Non fonctionnement d'un différentiel
    invitec8959d45
    J'utilise du 230V mono issu du secondaire d'un transformateur (12KW) dont le primaire est du 150V triphasé sans neutre (ça existe mais pas en France).
    La tension mésurée au secondaire entre chaque phase et la terre et de 65v pour l'une et de 135V pour l'autre.
    Je viens de constater que la protection différentielle 30mA du secondaire (230V) ne fonctionne pas (la terre est bonne).
    Que faire pour que cette protection soit active ?
    Un grand merci à ceux qui pourront "m'éclairer".
    Soller.
    invite61dede89
    Re : Non fonctionnement d'un différentiel
    D'après ce que tu décris, il faudrait que tu changes le différentiel !
    Ou alors le "tester" sur une autre installation
    Bjr soller,
    Vous dites "j'uilise du 230 v MONO..."
    Plus loin ".. la tension mesurée entre chaque PHASE et la terre..".Cela implique une "utilisation" tri !!
    Je suppose donc que vous n'utilisez qu'UN enroulement SECONDAIRE d'un transfo .
    Votre transfo est donc comparable à un transfo de distribution EDF. C'est votre source de courant.
    Pour le fonctionnement d' un disjoncteur différentiel le neutre DOIT etre relié à la terre AVANT le disjoncteur différentiel.
    C'est ce que fait EDF dans sa distribution aux abonnés (mode TN).L'utilisation par l'abonné ne se FAIT qu'aprés le différentiel.Là aucun des conducteurs actifs (P et N) n'est relié à la terre.
    Seul un conducteur INDEPENDANT (V/J) est relié aux masses des apareillages et à la TERRE.
    Dans ces conditions un différentiel fonctionnera si défaut d'ISOLATION entre Phase (ou neutre) et terre du coté utilisateur.
    Voir croquis
    Dernière modification par f6bes ; 16/01/2007 à 12h19.
  1. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 13h11
  2. Résolution d'un système différentiel
    Par inviteb4b89598 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 06h58
  3. Résolution d'un sysème différentiel
    Par inviteb4b89598 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 20h13
  4. Calcul d'un ampli différentiel
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 12h35
  5. linéarité d'un systeme différentiel ?
    Par invite9645f62e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2007, 22h31
