Résolution d'un sysème différentiel
    inviteb4b89598
    Bonjour, je suis confronté en électricité à un système d'équations différentielles linéaires du type :
    Existe t-il une méthode pour résoudre ce genre de système ?
    inviteb4b89598
    Re : Résolution d'un sysème différentiel
    Pour cet exemple le système donne une équation linéaire d'ordre 3 :
    Mais existe-t'il une méthode pour le cas général :
    où sont des relations linéaires entre les dérivées de x et y, d'ordre 0, 1 ou 2
    invitebfa06694
    Thumbs up Re : Résolution d'un sysème différentiel
    salut,
    si mes souvenirs de taupe sont pas trop moisis, je dirais oui : la solution est un espace vectoriel à 2 dimensions (ou un truc dans ce genre).
    il faut exprimer le système sous forme matricielle : Z'' + A Z' + B = C
    avec Z = (x,y)
    si les coeff sont constants, Ca se fait à la main. Dans le cas contraire....c'est beaucoup plus chaud (mon prof disait en gros : on ne sait pas faire, sauf si les coeff sont constants)
    je n'ai pas fait ca depuis plus de 10 ans, mes neurones sont grillés : tu auras des réponses sur le forum math
  1. Résolution d'un système différentiel
    Par inviteb4b89598 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 07h58
  2. résolution d'équation différentiel....
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/08/2007, 08h57
  3. Calcul d'un ampli différentiel
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 13h35
  4. resolution numerique d eq differentiel
    Par invite952e6095 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2007, 13h29
  5. Non fonctionnement d'un différentiel
    Par invitec8959d45 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2007, 13h15
