Urgent cinématique graphique
    invitec7160702
    Post Urgent cinématique graphique
    Je recherche CIR de 3/0
    Je joins à ce mail un fichier de l'enoncé de mon problème
    merci d'avance
    Tifoc
    Re : Urgent cinematique graphique
    Ca va être difficile... ce système est hyperstatique et ne peut fonctionner ! Où alors il y a une erreur dans la représentation. Si on oublie 1, 2 et 4, le CIR de 3/0 c'est la seconde grosse boule en partant de la gauche...
    invitec7160702
    Post Re : Urgent cinematique graphique
    les boules sont des liaisons pivot
    merci d'avance
    Tifoc
    C'est bien comme ça que je l'avais compris.
    Soit A le centre de l'articulation 5-3, B le centre de l'articulation 3-0 (le CIR donc), alors la trajectoire T(A,3/0) est un arc de cercle de centre B et de rayon BA, et la trajectoire T(A,5/0) est un segment de droite vertical (axe de la pivot glissant). Donc, ça coïnce sérieux...
    invitec7160702
    rPout Tifoc,
    Voici les modifs.
    Ma question quel est le CIR de 3/0
    Tifoc
    Ben c'est toujours le même schéma...
    (Et excuse moi de pas vaoir répondu plus tôt : panne informatique...)
    invite26b4ec3b
    Re : Urgent cinématique graphique
    Avec un schéma précis, un numéro pour chaque pièce, une lettre pour chaque centre de liaison, on pourrait probablement trouver la réponse...
    Il y a une composition de vitesse en bout du vérin (partie droite du schéma).
    Le CIR 3/0 doit être quelquepart sur la droite verticale (celle où est indiqué le chiffre 0), bien au dessus de la figure.
  1. cinématique
    Par invite30975e1d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2007, 03h15
  2. Cinématique graphique
    Par invitef1691d49 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2007, 07h54
  3. a l'aide!!! problème urgent de carte graphique
    Par invitec35bc9ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2006, 08h30
  4. Cinématique
    Par invitecfbf8709 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2006, 19h50
  5. cinématique...
    Par invite068004fe dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2004, 23h18
