Construction d'une fusée.
    invite39dcaf7a
    En faisant une recherche avec Google, j'ai trouvé un site expliquant la marche à suivre pour la réalisation d'une maquette de fusée. Ce projet m'intéresserait fortement pour mes TPE mais avant de commencer quoique ce soit, je voulais vous demander s'il était possible de prévoir à l'avance la vitesse, la trajectoire et le lieu d'atterrissage de la fusée. Est-il possible de calculer de telles données pour une fusée artisanale ? La présence d'un moteur est-elle obligatoire ? Avez-vous des schémas, des références de livres, des sites (etc.) qui pourraient apporte une réponse à ma question ?
    En vous remerciant d'avance pour toute contribution à ce post,
    Antikhippe.
    invite3c59dc04
    Re : Construction d'une fusée.
    Salut
    j'ai aussi comme projet de construire une fusée . Pourrais-tu me donner ton site où tu as trouvé tes infos
    invitea4b4a777
    voilà 3 sites que j'ai trouver. Je vous les passes.
    Site commercial de fusée Estes (fusée, moteur, accessoire) : http://www.estesrockets.com/index3.html
    2 sites perso sur la construction :
    http://www.letambourin.com/fusee.htm
    http://patrickstjean.tripod.com/fusees.htm
    invitea0046ad4
    Dangereux et probablement illégal. Bien se renseigner avant sur les conditions d'application de la loi.
    Voir :
    http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=1618
    invite4aaa7617
    moi je peux te conseiller un site : je n'ai rien a voir avec mais je suis un simple visiteur.
    c'est un site d'un club de gens qui fabriquent des fusées :
    www.eurekaplus.org
    sinon attention pour le lancement j'ai entendu dire qu a partir d'une certaine alltitude il faut demandé une autorisation a l'armée de l'air qui te donne une date très précise pour le lancement (heure etc)
    invite0bc10d8a
    "je voulais vous demander s'il était possible de prévoir à l'avance la vitesse, la trajectoire et le lieu d'atterrissage de la fusée. Est-il possible de calculer de telles données pour une fusée artisanale ? La présence d'un moteur est-elle obligatoire ?"
    1.) Non, pas facile, même des fusées développées par des équipes d'ingénieurs sont allées n'importe où...
    2.) Ben oui, il faut un moteur-fusée, sinon elle ne bougera pas...
    invite39dcaf7a
    Citation Envoyé par Iguane
    Ben non, pas forcément, on peut faire une fusée avec de l'eau et de la pression, c'est tout. Evidemment, c'est une fusée bas de gamme mais ça décolle quand-même ! Sinon, un grand merci pour les liens, je vais aller les regarder avec attention...
    invite39dcaf7a
    Citation Envoyé par KHEOPS1982
    Salut
    'lu,
    C'est sur ce site que j'ai été, c'est pour la construction d'une fusée à eau et à air comprimé :
    http://www.crdp.ac-grenoble.fr/imel/...01/s2_sphy.htm
    invite4aaa7617
    pour calculer la vitesse, a mon avis cela doit être posible si tu utilise un moteur fiable (je pense a des réacteurs de modélisme par exemple ) dont tu connaiterais ien les caractéristiques toutefois, cela risque d'être difficile et cher
    par contre si tu fabrique une fusée a eaux,il faut déja bein connaitre la pression a l'intérieur de la bouteille quant tu lache etc => pas facile (mais c'est faisable si tu connais des méthodes de calculs aprorpriés )
    invite39dcaf7a
    Citation Envoyé par Bourkanieche
    Salut et merci pour ta réponse,
    Où c'est que ça se trouve des moteurs de ce genre ???
    C'est quel genre de calculs ? C'est faisable avec les connaissances de terminale ?
    erik
    Salut antikhippe,
    Va faire un tour sur http://www.planete-sciences.org/espace/index.html (plus le forum consacré aux fusée), tu trouvera tout ce que tu cherches.
    (une association qui lance des fusée depuis 1962 et qui est la seule en france habilitée à lancer des fusées avec des moteurs à poudre puissant)
    Erik
    invite4aaa7617
    Citation Envoyé par Antikhippe
    pour les moteurs: des réactuers de modélisme, ca doit se commander dans une boutique spécialisé de modélisme. mais attention: c'est très chère => si ta fusée se crash....
    pour les calculs, je suis moi aussi en terminale et j'ai réfléchi perso sur la question: calculer quelle pousser on aurait n fonction de la diférence de pression entre intérieur et extérieur mais pas facile, parceque celle ci est décroissante etc , de plus la pression éjecte l'eau etc... donc je n'ai pas su commùent m'y prendre ceci dit, il existe nécessairement un moyen de le calculer : une formule.
    mais la trouvée soit même avec un niveau de Terminale,... je suis pas arrivé ( ce qui ne signifie pas que tu ne peut pas arriver => tu DOIT essayé) lol
    invite4aaa7617
    Lightbulb Peut être la réponse
    Voila, j'y ai reréfléchi et , oh miracl, j'ai trouvé quelquechose pour le cas de la fusée a eau:
    prenons le cas d'un lancement verticale:
    liste des données connues:
    Vb: le volume intérieur de la bouteille;Ve: le volume de l'eau a l'intérieur; Me:masse d'eau; Mb: masse de la bouteille a vide; H=longueur de la boutteille (qu'on considéreras en tant que cylindre); Pair: pression de l'air au laché; T: température en Kelvin de l'eau
    soit Pair la pression de l'air, on a : Pair=F(air/eau)/S
    S étant la surface de contact entre eau et air=> un dissque ds le cas d'un lancement verticale;
    On cherche la vitesse d'éjection de l'eau: on considère que celle ci forme un cylindre de base S et de hauteur h
    la quatité d'air nair est fixe
    et: nair=Pair.Vair/(R.T)
    pendant le laché Pair=(nair.R.T)/(Vair)
    on considère que l'air fait aussi un cylindre :
    Vair=S(H-h)
    =>Pair=(nair.R.T)/(S(H-h))
    => F(air/eau)=(nair.R.T)/(H-h)
    =>W(F)=(nair.R.T.h)/(H-h)
    on sait que: deltaEc=W>(F)
    =>1/2 Me.VE²=W(F)
    <=>Ve=racine[ (2nair.R.T.h)/(Me(H-h)) ]
    on sait que dans un ystème l'impulsion est invariante
    => dans le système eau+bouteille
    impulsion eau=impulsionbouteille
    <=>Mb*Vb=Me*Ve
    => Vb=(Me*Ve)/Mb
    voila on peut efin connaitre la vittesse de la bouteille en fonction de la masse de l'eau et de la pression d'aire au laché
    ceci dit tout ce raisonement demande vérification ....
    invite39dcaf7a
    Re : Peut être la réponse
    Merci à tous pour vos réponses.
    Je vais réfléchir aux calculs de Bourkanieche pour voir si la pratique se rapprocherait assez de la théorie. Je vais aussi aller voir le lien d'erik, ça m'a l'air très intéressant.
    Merci encore,
    Antikhippe.
    invitedccf189c
    Jai réalisé avec mon club plusieurs fusées et nous utilisions le log trajec qui est gratuit voir le site planète science
    Il simule le vol d une fusée en fonction des données que tu donnes .
    Perso je te conseille plutot d aller dans un club si il y en a dans ta région...
    Ils te fournissent les moteurs et le support technique .
    Pour ma part ma derniere fusée dite expérimentale est montée à 850 m d altitude pour une vitesse maximale de M0.5
    Elle embarquait un appareil photo un altimètre et un système de récupération par parachute...
    le moteur est fournit par le cnes c en fait le moteur utilisé sur les roquettes Erix antichar .
    invitefaf7cb72
    j'aimerais bien fabriquer une fusee à air comprimé de type assez simple...est ce que quelqu'un aurait un plan ou un lien pouvant me le montrer... mon but n'est pas de faire un record de distance mais bien juste de faire l'expérience d'une fusée
    merci d'avance
    invitefaf7cb72
    je me damandait aussi la resistance d'une bouteille en pvc genre coke a la pression.
    merci.
    invite7fef78c4
    une fusée à eau?
    invite164b8116
    sur le site de selectronic, il y a des livres (2 tomes) sur les fusée à eau. ca va de la fabrication et améliorations pour le tome I, au calcul de trajectoire, mesure de la température et pression dans la bouteille ainsi que la possibilité d'ajouté une caméra dans le tome II
    invited2da6ab7
    je lance des fusee a eau avec mon fils on y met 3 bars( bouteille de coca) et c 'est deja beaucoup elle va tres loin tres vite il faut se faire une petite base de lancement pour eviter les accidents et eviter d etre mouillé...
    j'ai remarque que la distance parcourue variait surtout fonction du volume d'eau ; trop d'eau ou pas assez et le tir est minable il y a une zone de 2 cm a un peu plus de la moitie de la bouteille, ou sous 3 bars tu fais des tirs parfaits.
    voila c'est tout ce que je sait...
    bye
    invite36bb5c6b
    J'ai moi même construit une fusée Ragna Rocket (bouteille de coke un peu arrangée, pompe a vélo, base de lancement, de l'eau). Je me souviens avoir effectué un tir vertical de 80m...
    Voir avec ce mot clé: Ragna rocket, fusée à eau!!! (EXCELLENT)
    f6bes
    Bsr bobchace.......
    En général les fusées à eau sont réaliser avec des bouteilles
    platiques.Faut pas vouloir y mettre une pression démentielle
    évidemment !!
    Bsr Ieoska,
    Oui , tu as bien lu !!Mais faut pas se leurrer, ça ne sert pas à lançer un satellite.C'est juste pour faire mumuse.
    Les gamins des centres aérés ont fait cela un jour ou l'autre !!
    Edit: j'ai loupé la page 2 . scuse my!!
  1. construction d'un moteur fusée
    Par invite766d856e dans le forum Astronautique
    Réponses: 58
    Dernier message: 29/06/2013, 21h17
  2. simulation d'une fusée
    Par invitea66a5b84 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2007, 16h17
  3. [TIPE] Construction d'une fusée expérimentale
    Par invite9d959d13 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2007, 22h54
  4. Lancement d'une fusée
    Par invite2be1f64c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2005, 16h27
