Détecteur de fourmis
    _Goel_
    Cool Détecteur de fourmis
    J'ai un ami myrmécophile qui m'a posé un pb :
    j'ai des fourmis dans un bocal ouvert. Les parois sont talaquées pour éviter que les fourmis s'échappent du bocal (les pates des fourmis glissent su le talc qui est en gros un tapis de billes pour elles).
    Sauf que le jour où il n'y a plus assez de talc, les fourmis s'échappent.
    Comment détecter l'évasion des fourmis. J'ai une idée en tête... mais je pense que l'un d'entre vous aura peut-être une idée encore meilleure !
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invitea32f2b46
    Re : Détecteur de fourmis
    en fait ce serait un détecteur de talc: mettre un émetteur/récepteur infra-rouge et le régler pour faire en sorte que ''l'opacité'' que crée le talc l'empêche de fonctionner. quand il va manquer de talc le rayon passera et déclenchera le dispositif. Autre solution, mettre un détecteur capacitif pour la quantité de talc sur les parois.
    invitea3eb043e
    Faire passer un rayon laser au ras de la surface du bocal avec quelques miroirs ou prismes. Les fourmis en passant vont couper le faisceau et ça doit pouvoir se détecter avec une photodiode.
    Bsr Goel,
    C'est peut etre trop simple, mais un grillage type "moustiquaire", devrait suffire !
    Pourquoi le bocal doit il rester "ouvert" totalement ??
    invite765732342432
    Bsr Goel,
    C'est beaucoup plus pratique pour nettoyer/alimenter l'aire de chasse
    Sans compter que l'observation est beaucoup plus difficile à travers un grillage.
    pour _Goel_:
    Si c'est d'empècher les fourmis de partir qui t'interresse, tu peux faire une double barrière: talc sur les parois et graisse au sommet des parois.
    (La graisse seule me suffisait largement pour empécher toute fuite... alors un mix des deux devrait être parfait)
    polo974
    Et une clôture électrifiée, comme pour les vaches, mais en adaptant la tension pour ne pas griller trop vite les fourmis...
    invitef87b7d1f
    Exclamation Re : Détecteur de fourmis
    Peut-être faire un aneau en lubrifiant sec, comme du teflon, ça existe en bombe à pulvériser, mais il faut faire des essais pour voir si les fourmis arrivent ou pas à le passer..
  1. les fourmis
    Par invite427357df dans le forum Biologie
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/03/2008, 22h43
  2. tpe fourmis
    Par invite308f5f62 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2006, 19h03
  3. fourmis
    Par invite623a1f8e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/05/2005, 21h01
  4. Fourmis
    Par kinette dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/07/2004, 12h02
