éolienne sur un régulateur photovoltaique
    invited53b77f9
    Bjr à tt le monde,
    je construis actuellement un système photovoltaique avec un panneau solaire poly de 130W rechargeant une batterie de 100Ah, je dispose d'un régualteur de charge PV avec un courant max de 30A, jusque là tt va bien.
    je voudrais maintenant associé au panneau une éolienne de 200W monté en paralelle. les courants du panneau PV et de l'éolienne de dépassent pas la valeur max du régulateur.
    lorsque la batterie est complétement chargé le régulateur coupe l'arrivée d'électricité
    l'éolienne peut-elle tourner à vide sans causer de problème ?
    est-ce qu'il y a un risque pour un tel montage ?
    Merci d'avance.
    invitee75a95d8
    Re : éolienne sur un régulateur photovoltaique
    si je comprend bien, tu veut mettre en parallèle sur l'entrée du régulateur l'éolienne et le panneau solaire. Très mauvaise idée : ils ne fourniront jamais (sauf coincidence momentanée) la même tension, donc l'un va agir comme charge pour l'autre et se retrouver endomagé.
    invited53b77f9
    Slt,
    mon panneau solaire est équipé d'une diode schotkky qui permet d'éviter les courants inverses. en revanche mon éolienne n'a pas de protection pour les courants retour, j'ai juste un pont redresseur pour redresser la tension en continu
    doi-je installer une protection sur mon éolienne ?
    ce montage reste-t-il possible meme avec les protection adéquate ?
    Merci.
    polo974
    S'il y a un pont de diode, le courant ne pourra pas refluer, donc ça roule.
    Le problème peut par contre venir de l'absence de charge sur l'éolienne, qui risque éventuellement et suivant sa construction passer en survitesse et exploser sous la force centrifuge (ou centripète, pour certains)...
    Mais, c'est un peu dommage pour les jours venteux et ensoleillés, il n'y aura qu'un seul des 2 qui fournira au même moment...
    invited53b77f9
    Smile Re : éolienne sur un régulateur photovoltaique
    Slt,
    Mon éolienne dispose d'un système d'inclinaison des pâles qui permet de ralentir la vitesse lors de vent fort. jpense men sortir avec ça.
    Merci de votre aide
  1. montage régulateur de tension pour éolienne
    Par invite48a81e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 00h03
  2. TPE sur le panneau photovoltaique
    Par invited2f56d1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2007, 18h56
  3. photovoltaique sur cabanon
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2007, 18h50
  4. Besoin d'aide sur le photovoltaique
    Par invite6264104f dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/10/2005, 18h30
  5. Besoin d'aide sur le photovoltaique
    Par invite6264104f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/10/2005, 16h04
