Intensité pour Leds domestiques
    invite45f0a47d
    J'envisage d'équiper une grande partie de la maison avec ce type de leds et je souhaiterais savoir ce qu'implique cette limite de 350 mA recommandée.
    D'ailleurs qu'elle est l'intensité normale du courant "classique" ? Cela signifie-t-il qu'il faudrait une sorte de limitateur ?
    Merci pour votre aide,
    Lim.
    Re : Intensité pour Leds domestiques
    Citation Envoyé par Limerick Voir le message
    ....avec ce type de leds e
    Lim.
    Bsr Limeri....
    Le lien est "cassé" (serveur introuvable)
    invite45f0a47d
    Bsr Limeri....
    Bonjour f6bes, merci de m'avoir prévenu.
    J'aurais bien voulu édité le lien pour le corriger mais j'ai pas trouvé
    En fait, il y avait 2 http://...
    Voici le lien corrigé.
    invite4e2e2554
    Bsr Limeri....
    Il as mis 2 http... suffisait d'enlever 1 ce qui donne http://www.leds.de/product_info.php?...50&language=en
    Pour les leds, j'ai acheter un petit modèle ou l'on appuie dessus... ca éclaire super bien ! mais c'est très directionnel.
    Donc j'ai commandé des ampoules pour voir ce que ca donne... pas encore recu.
    n"]leds[/URL] et je souhaiterais savoir ce qu'implique cette limite de 350 mA recommandée.
    Bjr Limer....
    Apparemment cela ce branche DIRECT sur du 230 v, donc par construction l'ensemble INCLUE probablement tout ce qu'il faut pour ne pas dépasser ce courant.
    Le courant "classique" (230v) n'a pas un "critére" d'intensité NORMALE.
    Le courant (Intensité) d'une tension (en l'occurence 230 v) DEPEND de l'appareil qui est connecté. Cela peut trés bien aller de qq milliampéres (et bien sur beaucoup moins) à plusieurs dizaines d'ampéres (et plus).
    Donc pas d'intensité "normale" pour un courant "classique" !!
    polo974
    Forward Voltage typ. 230V (max.240V)
    Recommended Forward Current 350mA
    Ou bien, c'est du n'importe quoi 230V*350mA=80.5W
    Ou bien, c'est du n'importe quoi du coté du cos phi
    Enfin 25euro la lampe, c'est du n'importe quoi de toute façon...
    http://www.lampes-led.fr/ampoule-led-gu10-24.htm 2.4W 3 fois moins cher
    Mais je ne sais pas ce que ni l'un ni l'autre vaut et trop flemme pour comparer...
    Bjr polo....
    Probablement que les 350 mA ne s'applique au 230 v ,mais c'est d'une présentation tellement "embrouillée" !! Pas facile de savoir qq chose.
    Reste à savoir ce qu'il y a dans le culot ?
    car le vendeur annonce :
    HighPower 3-Watt XRE LED Spot GU10 warm-white, 230V
    Et aller vérifier les 350 mA dans le culot ... je vois pas !!!
    invite45f0a47d
    Tout d'abord merci pour vos réponses.
    Alors j'ai reçu la led (il y a déjà quelque temps mais avec les vacances...) et cela fonctionne bien.
    L'intensité lumineuse est relativement importante mais en comparaison des halogènes à coté, la couleur est beaucoup plus bleutée même s'il s'agit bien de led "Blanc Chaud".
    Concernant l'intensité électrique, j'ai pas plus d'explication pour le moment. Et d'ailleurs il ne s'agissait que de conseils pour la longévité de la Led.
    Concernant le produit proposé par lampe-leds, je l'avais bien vu mais il s'agit d'un regroupement de leds, moins esthétiques et surtout l'angle est beaucoup plus restreint d'où un faisceau beaucoup plus directif.
  1. Quelle intensité max pour un cable série ?
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 21h37
  2. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
  3. montage pour LEDs clignotantes
    Par invite96c1e63f dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/03/2007, 08h29
  4. Leds Pour Vehicule
    Par invite5637435c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 13h38
  5. Alimentation ATX pour ordi et intensité
    Par invitea684ecee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2004, 13h24
