Qui n'a pas entendu parler d'une courroie de distri cassée qui avait entrainé le ravage du haut moteur???
Question fiabilité et conséquences, c'est sympa aussi...
mais je critique autant les courroie cranté de distribution
depuis que l'on ne voit plus que ca dans les voitures diesel je ne peut plus recuperer les moteurs pour des groupe electrogene : car un groupe diesel de secour doit avoir une durée de vie tres longue : la courroie cranté y est inadmissible
je trouve que pour une voiture diesel normale la courroie cranté ne vaut rien non plus : l'arbre a camme lateral entrainé par engrenage est le plus fiable , mais pas le moins cher a fabriquer : la courroie crantée est une economie pour le fabricant et il reussi a la faire passer pour un progrès : alors que tant qu'il n'y a pas de grandes vitesse l'arbre a camme en tete n'a aucun avantage
Dans ma voiture la transmission ne se fait pas par courroie mais par chaine.
C'est un organe qu'on peut considérer comme indestructible car il dure en général plus longtemps que le moteur.
Je ne sais pas pourquoi on a inventé la courroie de distribution. peut-être pour causer plus de pannes, vendre plus de moteurs de rechange et ainsi augmenter le chiffre d'affaire des concessionnaires et des garagistes.
Eloi
les chaines cassent aussi mais quand meme moins que les courroie : et surtout elle ne s'use qu'avec les kilometres : elle ne s'alterent pas par simple vieillissement
mais pour un arbre came lateral un engrenage est encore mieux
Je le sais, merci, mais je parlais de grandes séries.
On doit penser qu'il faut changer de mode de production électrique![]()
Sur des vieux moteurs de CX Diésel, il ya un arbre à came en tête entrainé par un train de pignons. ça fait un joli bruit. Ces moteurs équipent également quelques J5 Peujeot.les chaines cassent aussi mais quand meme moins que les courroie : et surtout elle ne s'use qu'avec les kilometres : elle ne s'alterent pas par simple vieillissement
avec un arbre à came latéral, la transmission villebrequin/arbre-à-came est très simple, mais c'est la transmission arbre-à-came/soupapes qui se complique.
Eloi
La mise en place de commandes des soupapes électro-magnétique est interessante pour piloter plus finement le moteur, MAIS:
- elle consomme des puissances élevées -> nécessité de passer au 42V.
- il faut une boucle de mesure pour boucler la commande (feedback) pour réduire la vitesse d'impact de la soupape sur le siège. Son absence est la source de bruit important (et accessoirement d'une usure plus rapide des sièges).
- il faut vendre un truc qui va couter plus cher à produire sans avoir de plus client véritablement perceptible. Seul la pression des normes Euro V et des suivantes fera peut-être basculer le marché.
Pour résumer: cela est conditionner par des évolutions techniques, coute cher, sans apport un + qui soit vendable au client.
Bref, il va falloir être un peu patient...
les vieux cx diesel c'est des arbres a came lateral entrainé par pignon et il est aussi sur le C35Sur des vieux moteurs de CX Diésel, il ya un arbre à came en tete entrainé par un train de pignons. ça fait un joli bruit. Ces moteurs équipent également quelques J5 Peujeot.
mais je ne sais pas ce qui leurs est passé par la tete de mettre une courroie cranté pour la version turbo toujours a arbre a came lateral
Ah, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ces moteurs n'ont pas d'arbre à cames en tête. ils sont plutot du genre Indenor.
Eloi
J'ai pas dit qu'elle a cassé, elle a juste fait un trou dans le carter, bloqué le pignon de l'arbre à came et du coup toute la voiture avec... une nouvelle chaine, un peu de tôle d'alu, un rivet pop et du rubson, et la voiture reroulait la semaine après...
Par contre, ceux qui font de l'émincé de courroie garni de hachis de pistons assaisonné aux soupapes ont moins le sourire...
