Plongée, sans palier
    EspritTordu
    Je me demandais s'il existait une solution pour un homme de plonger sans se soucier des longues phases de gestion de la pression de l'eau sur le corps? Existe-il des combinaisons ou d'autres systèmes pour isoler mécaniquement le plongeur du milieu pressurisé sans recourir au sous-marin?
    Merci d'avance.
    lft123
    Re : Plongée, sans palier
    Il existe le mélange "nitrox" permettant des plongées sans palier.
    invite88ef51f0
    Les paliers servent à éliminer l'azote qui s'est dissout, à haute pression, dans le sang, pour éviter qu'il ne forme des bulles à la remontée.
    Il y a donc plusieurs possibilités : la première est de diminuer la proportion d'azote dans le mélange, c'est l'idée du nitrox (mélange oxygène-azote, plus riche en oxygène que l'air) mais pour les plus grandes profondeurs il existe des mélanges à base d'hélium (trimix) et d'hydrogène ; la deuxième est d'éviter que le plongeur soit soumis à la pression environnante, il faut donc un scaphandre rigide (voire un sous-marin...).
    Quelques images de ce à quoi peut ressembler un tel scaphandre :
    http://www.defense.gouv.fr/var/dicod...it_medium2.jpg
    http://arn.gui.free.fr/Images/sub83.jpg
    invité576543
    Mais ni le nitrox ni l'hélium ne permettent d'éviter les paliers. Ils repoussent juste les conditions dans lesquels les paliers sont nécessaires. (Il est un peu dangereux de véhiculer l'idée que le nitrox permet d'éviter les paliers ).
    Même pour une plongée à l'air la nécessité des paliers (et leur nombre, hauteur, durée) dépend du profil de la plongée ainsi que de l'existence de plongées précédentes.
    polo974
    L'autre solution à la question posée est de ne plonger que dans le bassin non nageur, mais là il faut faire attention à ne pas se fendre le crâne au moment du plongeon.
    OK, je me sauve...
    EspritTordu
    Oui ce scaphandre est un sous-marin de prêt-à porter tout de même?
    EspritTordu
    Comment est assuré l'étanchéité sur les articulations multiples de cet engin? Cela doit supposer une maintenance des plus drastiques?
    invite02b75b78
    A la limite, si tu ne veux pas de palier...restes à de faibles profondeurs .
    Desfois pas besoin d'explorer le fin fond du tréfond de l'océan pour voir des choses superbes et comme ça au moins tu pouras rester 2h15 à 12m ou 1h15 à 15m sans te préoccuper des paliers
    invite1762dbc2
    Citation Envoyé par EspritTordu Voir le message
    tient regarde là il y a des images des derniers nés et aussi ceux historiques
    http://avhs.free.fr/plongee/comismer/newtsuit.htm http://avhs.free.fr/plongee/comismer/b13.htm
    _______________________
    On ne meurt pas d'un trou à son pantalon, sauf si l'on est scaphandrier. Henri de Toulouse-Lautrec
    EspritTordu
    Oui de faibles de profondeurs, mais dès qu'il y a quelques dizaines de mètres, cela revient à passer un temps monstre à remonter!
    Le NewSuit, c'est un bidendum mais c'est assurément le plus séant. Les photos historiques dans le site montre des engins monstrueux qui sont vraiment effrayant! Mais le NewSuit impose une logistique lourde contrairement aux traditionnelles combinaisons de plongée. Et cela reste du métal, au point vu, souplesse et confort, çà reste très lourd,non?
    invite0324077b
    quand je vois l'enormité des articulation et le peut de liberté de mouvement que ca laisse eau plongeur ge crois qu'il faudrait miex mettre le plongeur dans un min sous marin rigide avec des bras de robot commandé par l'interieur
    je me demandes si les articulations de ce gros bibendum peuvent etre maneuvré par la force du plongeur ou si il y a des moteur a chaque joint pour compenser les frottement ?
    par contre des bras commandé de l'interieur d'un sous marin peuvent etre a commande directe sans trop de frottement
  1. Palier sans roulement
    Par CM63 dans le forum Technologies
    Réponses: 116
    Dernier message: 29/05/2008, 22h38
  2. Plongée scientifique
    Par invite02b75b78 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/09/2007, 11h37
  3. secourisme et plongée
    Par inviteeebbd2ae dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 24/02/2006, 14h23
  4. Palier visqueux
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 18h41
  5. tpe plongée
    Par invite9a1de01f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/10/2003, 20h29
