ecran LCD
ecran LCD
    invited280a227
    Question ecran LCD
    Bonjours,
    Passionné d'informatique je reste de nombreuses heures devant mon écrans d'ordinateur ; et je voulais simplement savoir si ce n'etait pas dangereux ?
    En fait, je suis inquiet par rapport à mes yeux en ce qui concerne la luminosité de l'écran que je met au minimum et toujours dans une pièce bien éclairé.
    Ce que je veux savoir c'est si les espèce de néons qui rétroéclaire l'écran ne sont pas dangereux pour l'oeil ? et si il émette des UVA ou des UVB ou les deux ou aucun des deux.
    Ma question peut être élargie pour les tubes néons, les lampes à économie d'énergie dite fluocompacte ou encore les diodes éléctroluminècente blanche.
    Merci de vos réponses.
    invite0324077b
    Re : ecran LCD
    pour le ecrans lcd pas de risque il y a forcement des couche de plastic qui aretent les uv
    par contre pour les tubes fluo j'y enroule systematiquement du film polyethylene : ce film jauni assez vite mais c'est parce qu'il absorbe les uv : et il faut le remplacer de temps en temps pour qu'il ne finisse pas pas absorber aussi le visible
    les lample fluo on evidement le meme probleme et font autant d'uv
    je ne pense pas que les led blanche fasse de l'uv
    invited280a227
    Re : ecran LCD
    Merci ; le film polyethylene on en trouve ou ?
    Et pour les écran plasmas et les moniteur/téléviseur tubes. Parce que pour ces derniers il existe des filtres que l'on peut placé sur le moniteur. Quesqu'il filtre?
    invite0324077b
    Re : ecran LCD
    le film polyethylene c'est tout simplement les bache en plastique transparent les moins chere , comme on met sous les dalles en beton , ou pour proteger quand on fait de la peinture
    il y a certainement un meilleur materiau a trouver comme filtre anti uv
    invited280a227
    Smile Re : ecran LCD
    J'ai trouvé la solution, je vais me promener chez moi avec des lunettes de soleil anti uv !
  1. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  2. Ecran Lcd
    Par invited280a227 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 08h24
  3. écran LCD
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 11h34
  4. pb écran LCD
    Par invite5f2397a2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/09/2005, 07h15
  5. ecran lcd
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2004, 22h07
