fleche maxi
fleche maxi
    invitec35bc9ea
    Arrow fleche maxi
    bonsoir,
    qqun saurait-il comment determiner la fleche maxi de ces chargements:
    peut on la determiner à partir de l'effort tranchant ou du moment flechissant? car je les connais pour tous ces chargements.
    je connais les fleches de chargements ressemblant un peu mais pas identique:
    pour la 1: je connais le cas ou la charge est concentrée: -F(L1)2(3L-L1)/(6E.Igz) et ou elle est repartie sur tt la surface: -p.L4/(8E.Igz)
    pour la 2 je connais le cas d'un seul chargement: -F.L3/(48E.Igz)
    pour la 3 je connais le cas d'une charge repartie sur tt la surface: -4p.L4/(384E.Igz)
    pour la 4 je connais le cas ou le chargement est au milieu: -F.L3/(192E.Igz)
    pour la 6 je connais le cas d'une charge repartie sur tt la surface: -p.L4/(384E.Igz)
    et je connais tous les efforts tranchants et moments flechissants de tous ces cas.
    ne peut on pas en tirez qqch. ou si qqun a ça sous la main.
    invite0324077b
    Re : fleche maxi
    tant que la fleche est faible par rapport aux autre dimension ce qui est le cas en resistance des materiaux ont peut dire que la fleche due a plusieurs force est la somme des fleches calculé pour chaque force separement
    autre remarque utile : pour une poutre posé ou encastré aux deux bout la fleche maxi est toujours presque au millieu meme si la charge ne l'est pas
    invitec35bc9ea
    Re : fleche maxi
    voici les formes du moment flechissant (bm):
    1/
    si(L3<=L1)
    bm=(F1*L3)-(F1*L1);
    sinon si(L1<L3 & L3<=(L-L2))
    bm=((F1/s)*(L3-L1)*(L3-L1)-(F1/s)*(L2-L1)*(L2-L1))/2;
    sinon
    bm=0;
    2/
    si(L3<=L1)
    bm=(F1*(L-L1)/L)*L3;
    bm=(F1*(L-L1)*L1/L);
    sinon
    bm=(-F1*(L-L2)/L)*(L3-L+L2)+(F1*(L-L1)*L1/L);
    3/
    si(L3<=L1)
    bm=F1*(L3-L1)*(L3-L1)/(8*s)+(F1*(L-L1)/L)*L3;
    sinon
    4/
    si(L3<=L1)
    bm=(F1*(L-L1)/L)*L3-(F1*(L-L1)*L1/L)/2;
    sinon
    bm=(-F1*(L1)/L)*(L3-L+L1)+(F1*(L-L1)*L1/L)/2;
    5/
    si(L3<=L1){
    bm=(F1*(L-L1)*L1/L)/2;
    sinon
    bm=(-F1*(L-L2)/L)*(L3-L+L2)+(F1*(L-L1)*L1/L)/2;
    6/
    si(L3<=L1)
    bm=F1*(L3-L1)*(L3-L1)/(16*s)+(F1*(L-L1)/L)*L3;
    sinon
    d'apres les cours:
    E.IGz.f" = Mfz
    peut on s'en sortir avec ça?
    bm: moment flechissant
    f: fleche
    s: pas
    invitec35bc9ea
    Re : fleche maxi
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    si c'est bien le cas ça resout les cas 1,2 et 3 sans passer pas la relation entre Mfz et f".
    j'attends confirmation
    invitec35bc9ea
    Re : fleche maxi
    je ne sais pas pour l'encastrée mais pour la posée, elle est au point d'application de la charge.
    si f=-F.L3/(192E.Igz) est la fleche d'une poutre encastré dont la charge est au mileu, et que f=-F.L12.(L-L1)2/(3.E.Igz.L) est la fleche d'une poutre posée dont la charge est ponctuelle en L1, quelle serait la fleche d'une poutre encastrée dont la charge est ponctuelle en L1?
    PS: pour le cas de la cherge repartie, je ne sais pas si on peut comme tu le dit juste additionner les fleches dues auc differentes forces espacées d'un pas "s". peux-tu confirmer? ou vaut-il mieu dans ce cas passer par une autre methode?
    invite0324077b
    Re : fleche maxi
    non meme si ca surprend un peu , on l'avait calculé quand je fesait de la rdm a l'ecole , c'est encore plus facile a verifier avec une regle plate posé sur 2 crayon aux deux bouts : meme si tu appuie loin du millieu c'est le millieu qui touche la table
    le moment flechissant est bien maxi au point d'application de la charge
    si la fleche est au point d'application de la charge c'est que la limite elastique est depassé et que ca a plié definitivement la ou la contrainte est maxi
    invite084c752c
    Re : fleche maxi
    ben normalement, avec EIy''=Mf, tu trouves la flèche en intégrant 2 fois 1/(EI)*Mf, ce qui est un peu chiant à faire, mais faisable.
    Ca fonctionne dans tous les cas et pas besoin d'essayer d'adatper des solutions toutes faites...
    Tu t'en sors?
  1. calcul fleche
    Par inviteac965ba0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2012, 22h49
  2. calcul charge maxi
    Par invitea1a28b07 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2007, 15h22
  3. relai 30V maxi
    Par invite99dc07f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 20h00
  4. Téléchargement en 63 ko maxi...
    Par invite58238e9a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/10/2005, 14h24
