soudure sur accumulateur cadnium nickel
    invite0324077b
    bonjours
    pour utiliser des batterie CdNi ou NiMh sans avoir des faux contact il vaut mieux souder que les monter comme des piles , mais souder a l'etain directement sur l'accumulateur risque d'abimer les isolant a l'interieur
    comment sont soudé les cosse de connexion sur les ensemble d'accu ? il semble que les languettes de connexion sont en acier nickelé comme le corps de l'accu
    est de la soudure par resistance ou soudure par decharge de condensateur ?
    est ce que quelqu'un connait la bonne methode pour eviter de faire des tas d'essai pour reinventer la roue
    Re : soudure sur accumulateur cadnium nickel
    Bsr Chatelot...
    Effectivement, c'est le caca lorsqu'on veut faire un pac à partir d'accus SANS languette .
    Pour ma part (sans languette) je décape à la lime fine des 2 cotés et je SOUDE à l'étain , sans trop m'apesantir et je fais .... une priére pour qu'il n'y ait pas eu de problémes !!
    Si la languette refuse la soudure un petit coup de lime fine et ça doit aller.
    Apparemment le montage des languettes se fait (me semble t il ) par soudure électrique par point .
    invite0324077b
    par point ca se vois , mais comment faire passer le courant , par un gros transfo comme en soudure de carrosserie , ou par decharge de condensateur
    on remarque qu'il y a toujours 2 point de soudures je pense que cela permet de se passer d'electrode a l'interieur de l'accu donc de souder sur les accu finis
  1. info soudure sur carte
    Par beta dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2012, 07h49
  2. Dépôt de Zinc-Nickel sur aluminium
    Par invite901930bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2009, 08h20
  3. soudure sur PCB ( LEDS HI-POWER )
    Par invite30c279d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 20h55
  4. soudure sur mylar
    Par invite06c35f4d dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/03/2006, 06h44
  5. electrolyse nickel sur laiton ( aliage cuivre fer)
    Par invite0388946a dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2005, 12h05
