Plan d'un etau auto-centreur
    invitebf5fe7b4
    Bonjour !
    Malgré mes recherches sur google et autre sites en rapport avec la mécanique, je n'arrive pas à mettre la main sur un plan d'un étau auto-centreur [u]basique[/b].
    Le but étant d'avoir un aperçu des principes de fonctionnements, affin de pouvoir le reproduire pour une autre application. Les plans d'un étau hydraulique ou pneumatiques ne me sont donc pas utiles, il s'agirait plutôt d'un système par vis.
    En espérant, comme c'est souvent le cas, trouver une réponse ici
    Merci d'avance !
    mécano41
    Re : Plan d'un etau auto-centreur
    Juste un croquis de principe.
    invitebf5fe7b4
    Merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais !
    magicc
    Bonsoir , juste un ptit truc si tu veux bricoler un modèle didactique tu peux récupérer un cric de voiture modèle 'ciseau' tu as de suite la vis avec le pas gauche et droit et les ecrous.
    Celui qui part de zero pour n'arriver à rien n'a de merci à dire à personne. Pierre Dac
    invite69483f5c
    Ce principe d'étau existait jadis sur les machines à faire les trous de centrage pour les ébauches de pièces usinées entre pointes par les tourneurs métaux.
    Grossièrement c'était 2 vés qui se faisaient face et qui étaient relier entre-eux par une vis qui avait un pas à droite et un à gauche. Tu tournait la vis et les 2 vés se rapprochaient de la même distance.
  1. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 00h04
  2. convertir coordonée d'un point d'un plan dans un autre plan
    Par invitec6a67b2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 21h10
  3. Surface de l'intersection d'un plan et d'un cube unitaire
    Par invite0c96dd40 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2007, 17h43
  4. Remise en route auto d'un pc,help me!!!!!
    Par invite34c5b339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2005, 17h08
