Quel est le fonctionnement de l'accelerometre (capteur d acceleration) a effet Hall ?
    invite1881550f
    le capteur a effet hall se base sur un deplacement de masse sismique due a l acceleration d entrainement. dans les documents que j ai, la tension de Hall générée est proportionnelle a l'acceleration. J ai donc deux questions : en quoi le déplacement de la masse crée t il une tension de Hall puis comment démontrer la proportionalité Uh=ka (Uh tension de hall et a acceleration)
    merci beaucoup
    PS : j ai vu le posts similaires mais aucun n'a éclairé ma lanterne
    invite0324077b
    Re : Quel est le fonctionnement de l'accelerometre (capteur d acceleration) a effet Hall ?
    le capteur a effet hall est un capteur de champ magnetique : ce n'est pas directement un accelerometre
    il n'est pas impossible de faire un accelerometre avec un capteur de champ magnetique mais il faut autre chose avec : une masse mobile qui bouge avec l'acceleration , un aimant qui transforme le mouvement en champ magnetique et le capteur a effet hall qui mesure ce champ ...
    je n'ai jamais vu d'accelerometre suivant ce principe , mais ca ne veut pas dire que ca n'existe pas ...
    invite0324077b
    la proportionalité entre deplacement d'un aimant et champ magnetique n'a rien d'evident : c'est meme non lineaire dans le cas general
    si un constructeur d'accelerometre a choisi ce principe il a du etudier le circuit magnetique pour rendre le truc lineaire
  1. recherche capteur effet hall
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/11/2009, 14h59
  2. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  3. Capteur à effet Hall
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 22h53
  4. capteur à effet hall SS443A
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 14h57
  5. capteur effet hall ou phototransistor
    Par invite8b3bac12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 18h58
