Portée d'un émetteur FM
    invite870c66d1
    Bonjour à tous et à toutes
    Je me demande quelle(s) mesure(s) me permettrai(en)t mettre en évidence le lien entre la longueur d'une antenne élémentaire et la portée d'un émetteur FM.
    Je dispose de tige d'aluminium de différentes tailles et d'un petit émetteur FM de faible puissance.
    Pourquoi préconise-t-on des antennes dont la longueur est égale à la longueur d'onde de l'onde émise (environ 3 mètres à 100Mhz)?
    Qu'appelle-ton exactement puissance d'émission pour ce genre d'appareil?
    Merci pour les précieuses informations que vous pourrez m'apporter
    invitea29d1598
    Re : Portée d'un émetteur FM
    Déplacé depuis le forum TPE.
    Bjr Nemba,
    Le meilleur rendement d'une antenne , c'est lorsque celle ci est à la "résonnançe".
    C'est à dire lorsqu'il y a corrélation entre la longueur d'onde et la longueur du brin qui capte l'énergie de l'onde.
    C'est à ce moment là que l'on a le meilleur RENDEMENT de l'antenne.
    Pour faire ce genre de mesure tu peux utiliser diverses longueur de tube coté récepteur.
    Pour une meme puissance d'émission et TOUJOURS la meme antenne en émission, tuvas t'aperçevoir que suivant la longueur utilisé ton signal diminue au fur et à mesure que tu t'écartes de la longueur optimale.
    Une simple antenne "doublet" et une diode permette de mettre cela en évidence.
    La puissance d'émision correspond à la puissance HF (haute fréquence) qui est envoyé dans l'antenne par l'émetteur.
    invite870c66d1
    merci f6bes
    calculair
    Tu peux augmenter la portée de ton emetteur de façon trés importante si tu utilises des antennes à gain.
    Ce type d'antenne au lieu de rayonner dans toutes les directions ne rayonne que dans la direction choisie. elle concentre toute l'energie dans la direction souhaitée.
    Cela releve du même principe de l'ampoule qui eclaire tout autour d'elle et de la même ampoule mise dans un reflecteur du type projecteur qui concentre le faisceau dans une direction donnée.
    Ce principe s'applique aussi du coté du recepteur, tu peux ainsi beneficier du gain coté emission et coté reception
    Tu peux gagner un facteur 10 sur la portée voire davantage
  1. Emetteur récepteur faible portée
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 18h35
  2. Augmenter la portée d'un émetteur
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 19h37
  3. Emetteur de courte portée (~1m)
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/01/2006, 12h59
  4. Emetteur FM : Portée
    Par invite45efa623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2004, 13h49
  5. Emetteur grande portée
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2003, 14h53
