Choix moteur pour petit systeme de 5kg
    invite377ccb60
    Question Choix moteur pour petit systeme de 5kg
    je souhaiterai quelques conseils pour le choix d'un moteur à utiliser dans le cadre d'un projet. Voila, je ne sais pas si je dois utiliser un moteur à courant continu, ou alternatif tout d'abord...Voici mes contraintes, mon installation serait comme suit:
    Moteur électrique travaillant verticalement, pouvant tourner jusqu'à 1500tr/min, faible inertie (et donc démarrage lent), pouvant entraîner une charge de 5kg, le moteur sera associé à un variateur de vitesse pour descendre à environ 800tr/min. L'idéal serait une alimentation 220V monophasé, et le moteur ne doit pas être trop encombrant (minimum 12cm de diamètre jusqu'à environ 25cm, sur 30 à 40cm de longueur). Voila à peu prêt ce que je sais. Donc quel type de moteur puis-je utiliser?(quel puissance, asynchrone ou non,...)
    Pouvez vous éclairer un esprit faible dans ce domaine s'il vous plaît?
    Merci.
    invite377ccb60
    Choix d'un moteur électrique
    je souhaiterai savoir quel type de moteur électrique(CC,asynchrone,synch rone) est le mieux adapté pour une installation faible cout...mon moteur entrainera une charge de 6 Kg en sortie d'arbre et tournera entre 800 et 1500 tr/min.
    Merci.
    A part la charge (6kg au lieu de 5), ces deux messages sont identiques
    Pas vraiment le doublon, mais presque.
    Lequel est le bon ? l'autre sera supprimé.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 23/04/2008 à 17h45. Motif: Presque doublon
    invite377ccb60
    Re : Choix d'un moteur électrique
    c'est celui la le bon...mille excuses!
  1. Choix de transistor NPN PNP pour un moteur
    Par inviteb960c6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 22h59
  2. Quel est le choix le plus judicieux pour un petit terrain?
    Par invite1250a12d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/03/2008, 11h12
  3. choix moteur pour vis a bille
    Par invite0ccf465d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2008, 15h36
  4. systeme pour monter et descendre... quel moteur??...
    Par invite2e388c35 dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/10/2006, 17h18
  5. Choix pour 114/900 petit budget
    Par invitee2bbb6c2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/01/2006, 19h27
