Dimensionement vérin électrique
    invite7960d131
    J'aurais besoin de vos lumières sur certain point.
    J'aimerais dimensionner un vérin électrique et surtout son alimentation.
    Je dois soulever une charge (en verticale) d'environ 100kg, pour une course d'environ 500mm. J'aimerais savoir si une simple batterie rechargeable (chaque nuit) de 12V peut suffire, sachant que sa fréquence d'utilisation sera d'environ une centaine de fois sur 8h. Ou sera-t-il nécessaire de recharger la batterie durant son utilisation.
    Merci d'avance pour vos réponses...
    Francis
    calculair
    Re : Dimensionement vérin électrique
    Citation Envoyé par frankis30 Voir le message
    Francis
    Travail à effectuer = soulever 100 kgp sur 0,5 m 100 fois
    Energie necessaire = 100 x9,81 x0,5 x 100 soit environ 50000 Joules
    En supposant un rendement de 100% ( valeur iréalisable ) cela suppose une batterie de 4170 Ah
    prenons maintenant un rendement de 70 % pour le verin et sa mecanique cela suppose de disposer d'une energie potentielle de 65000 joules
    La capacite de la batterie devient 5220 Ah
    Si on prend une marge de 30% pour usure de la batterie avec le temps cette capacité monte à 7040 Ah pour 12V
    Pour recharger cette batterie durant une nuit dont la durée est evaluée à 8h, il faut disposer d'un chargeur debitant 880A sous 12 V soit de 10,5 kW
    Il s'agit dejà d'une grosse installation. Il manque pour finir le dimensionnement la vitesse avec laquelle il faut soulever cette charge. Cette vitesse fixera la puissance des moteurs et des courants à debiter. Ces contraintes vont influencer le choix des batteries en particulier
    calculair
    Un petit complement
    Si tu soulève la charge 1 fois, les enegies sont 100 fois plus faibles, une batterie de voirure de 70 Ah devrait suffire, mais tu l'auras dechargé.
    invite7960d131
    Ok merci pour toutes ces informations ça va m'aider!!
    Juste une dernière question. Si je recharge ma batterie durant son utilisation, un système de dynamo avec une rotation d'environ 2000 tr/min suffira-t-il a recharger la batterie convenablement?
    calculair
    Les infos que tu me donnes ne sont pas suffisantes
    Ton verin en operation va utiliser une energie de 550 à 650 joules
    Il faut que ta dynamo reconstitue au rendement prés cette energie
    En supposant que le verin a besoin de 1 minute pour monter la charge à 1m ( rendement global 70 % ) cela signifie qu'il consomme sous 12V cette energie en 60 secondes
    Le Watt etant le joule /s cela signifie que le moteur a une puissance
    de 10,8 W cela signifie qu'il consomme 1,11 A pendant 1 minute.
    En refaisant ce calcul je vois qu'il y a une grosse erreur dans les d'hier sur la capacité de la batterie.
    Le calcul actuel est OK
    calculair
    Mon erreur vient de la transformation de l'energie necessaire pour faire le travail en capacité de la batterie
    Le travail à faire en incluant les rendement est bien de 650 joules par leveé
    ou de 65 000 joules pour 100 levées
    Sous 12 Volts il faut debiter 5420 A en 1 seconde ou disposer d'un accumulateur d'une capacité de 90 Ah
    En fait une batterie automobile de de 90 Ah pour 100 levées suffit pour faire ce que vous voulez pour autant que vous vous donnez 1 minute pour soulever la charge sur 1 m
    Excusez moi pour cette grosse erreur sur la capacité de la batterie
    calculair
    Si c'est pas clair je pourrais tout reprendre et cette fois sans erreur !!
    invite7960d131
    non non c'est parfait, c'est très clair!! Une batterie type "voiture" suffirai pour une journée, ça me convient très bien!!
    Merci d'avoir pris le temps de répondre...
  1. Fabriquer vérin éléctrique
    Par invite9af41ef3 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/03/2015, 11h01
  2. Puissance d'un vérin éléctrique
    Par invite40876683 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2008, 15h33
  3. PPE: PB verin electrique?
    Par invite76719122 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/04/2007, 10h36
  4. Diminuer la puissance d'un verin electrique
    Par invite76719122 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2007, 18h43
  5. besoin d'aide, verin électrique
    Par inviteb78edab6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/01/2007, 21h53
