Comment fonctionne un moteur pneumatique ?
    invite46577d47
    je travaille sur un projet dans lequel je dois utiliser un moteur pneumatique.
    Pourriez vous m'expliquer le fonctionnement de ce moteur oubien m'envoyer un lien.
    Merci d'avance.
    invite0324077b
    Re : Comment fonctionne un moteur pneumatique ?
    tout depant quel moteur
    les moteur d'outil pneumatique genre ponceuse ou perceuse sont des moteur a palette tres simple et au rendement catastrophique
    il y a certaine meuleuse ou fraise de dentiste qui sont des vraie turbine
    il y a eu des engin , tracteur de mine et tramway a air comprimé avec des pistons comme des locomotive a vapeur
    il y a les voiture mdi que tout le monde attend et qu'on ne voit jamais
    invite6186393a
    moi aussi je travail sur un projet qui fonctionne avec un moteur pneumatique et un verin pneumatique et je veux brancher le systeme 100% pneumatique cad les commandes pneumatique sans circuit puissance et circuit commande et je veux savoir comment les brancheras et si possible ou non
    invite4f7a60b6
    les plus classique / utilisés sont à palettes
    comme ce fichier 1 ,ce type de montage peut être :
    moteur hydraulique ,pompe hydraulique ,compresseur pneumatique ou moteur pneumatique .
    mais il y a aussi des moteurs a pistons radiaux ou axiaux .
    voir fichier 2 ( moteurs a air pistons radiaux).
    polo974
    Michel..., Michel...,
    Il faut lire le dernier message, et là tu aurais vu qu'abdellah065 à déterré un sujet de 2 ans et demi pour poser une question sans rapport...
    Petit conseil à abdellah065: ouvre un nouveau sujet avec un intitulé clair, et expose clairement ton problème...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite4f7a60b6
    non seulement il faut avoir les yeux partout , mais en plus il faut se décarcasser pour trouver se qu'ils cherchent et si ils répondaient au moins ........cela devient vraiment lassant . il devient rare ( pour ne pas dire très rare ) ou celui qui a fait le dernier message est l'auteur du message .cela devrait être obligatoire ,question de politesse déjà .
    ps: l'intervention de beaucoup ici dans chacune de leurs spécialités est complètement bénévole .
    invite76532345
    Déterrage de 2008
    Pourquoi la discussion n'a t-elle pas été fermée en temps ????
    Maintenant elle l'est.
  1. Véhicule à moteur Pneumatique
    Par invite5d9f3cae dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/04/2008, 12h43
  2. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
  3. " moteur/ compresseur,pneumatique cylindrée variable
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Réponses: 108
    Dernier message: 02/10/2007, 07h59
  4. Comment fonctionne la FM ??
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2004, 19h22
