Statique poutre 3 appuis
    invite97b69a50
    Je cherche à démontrer PL4/184EI (poutre hyperstatique sur trois appuis)
    J'ai calculé l'équation de la pente et de la déformée (premier tronçon sous forme d'un polynôme) :
    EIy'AB = 3plx²/16 - px^3/6 + C1
    EIyAB = 3plx^3/48 - px^4/24 + C1x + C2
    Avec : C1 = -pl^3/48
    C2 = 0
    Je cherche la position de la flèche maximale (là où y'AB = 0)
    EIy'AB = P(x) = 9plx² - 8px^3 - pl^3 = 0Je suis en présence d'une équation de degré 3. Comme x = l est solution, on peut factoriser par (x-l) et trouver un polynôme de degré 2 tel que :
    (x-l)(ax² + bx + c)
    Comme solution j'ai trouvé (avec la méthode d'identification et du théorème des polynômes égaux) :
    P(x) = (x-l)(-8px² + plx + pl²)
    Je calcule le discriminant delta qui est supérier à 0, j'ai donc dux racines qui sont :
    x1 = (l + 33^(0,5)l)/16
    x2 = (l - 33^(0,5)l)/16
    Le résultat est x = 0,359 m (pour une longueur entre deux appuis l = 1 m)
    Le livre "MEMOTECH - Génie civil" donne comme résultat x = 0,421 m
    Si quelqu'un trouve mon erreur, je serais content de le savoir. Merci d'avance...
    invitea29d1598
    Re : Statique poutre 3 appuis
    Déplacé en technologie.
    invite71e3cdf2
    un ptit schéma avec les données serait pas de refus pour comprendre le problème
    invite97b69a50
    ERREUR rectifiée !
    Dans ma première racine x1 = (l+(33^0,5)l)/16 j'avais oublié d'ajouter "l" (j'avai juste calculé (33^0,5)/16.
    Je trouve (pour l=1m) x = 0.4215 m
    PS : je n'arrive pas à joindre un word de 175 ko. pourquoi ? (max 195,3 ko)
    Jaunin
    Si j'ai bien lu, vous ne nous avez pas dit le type de charge que vous appliquez, d'où je rejoins la question d'Infra_Red.
    Jaunin__
    invitec35bc9ea
    parceque le forum ne supporte pas le format word. mets le dans un zip.
    Le ".zip" est déconseillé
    voir les formats qui vous sont proposés, (éviter le zip qui concerne l'équipe malware uniquement)
    le mode jpeg pour les images étant le plus approprié,
    le mode pdf étant le plus approprié aux documents (hors copyright, s'en assurer auparavant)
    Si on ne possède pas les outils pour transformer le ".doc" en ".pdf"; copier, coller sous "Paint" puis enregistrer
    avec l'extension ".jpg"
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 12/05/2008 à 19h56. Motif: Utilisation de ".zip"
    invite97b69a50
    je joins des schémas lpour comprendre le pb
  1. Poutre hyperstatique sur 3 et 4 appuis
    Par inviteac909707 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2012, 18h42
  2. Poutre sur deux appuis et un porte a faux
    Par invite04de85ef dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 15h41
  3. poutre 2 appuis charge linéaire
    Par invite27519100 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/09/2008, 00h56
  4. Poutre en bois sur 2 appuis
    Par invitebf3c4542 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2008, 03h51
  5. Appareil avec 6 appuis au sol
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 09h01
