Compresser gaz naturel
    invite00e5225f
    Exclamation Compresser gaz naturel
    Bien le bonjour a tous,
    Quelqu'un pourrait il m'expliquer le mode opératoire permettant la compression du gaz naturel et son stockage
    Merci par avance
    invite76532345
    Re : Compresser gaz naturel
    Bonjour Peter Pan.
    Il y a plusieurs techniques pour stocker le gaz naturel.
    Soit en réservoirs métalliques dans les réseaux de distribution, soit en réservoirs naturels (géologiques) pour les très grandes quantités.
    Dans les réseaux de distribution, à moyenne (~70 à 80 bars) ou à basse (quelques bars) pressions suivant l'usage et le réseau le gaz naturel est stocké sous forme gazeuze.
    En stockage géologique ou sur les terminaux d'exportation ou d'importation ou encore pour le transporter par navires méthaniers, on le stocke sous forme liquide à très basse température (~ -160°C), par une succession de compressions et détentes permettant le refroidissement. Cela permet d'avoir une pression à l'évaporation proche de la pression atmosphérique et un volume ~600 fois moindre que sous la forme gazeuse à pression atmosphérique et température ambiante du site.
    Mode opératoire:
    Pour les réseaux de distribution on utilise des compresseurs de différentes technologies suivant les besoins
    Pour les faibles débits et les moyennes ou haute pressions on utilise des compresseurs à pistons (compresseurs alternatifs)
    Pour les moyens et fort débits, moyenne ou haute pression on utilise généralement les compresseurs centrifuges multi étagés; l'augmentation de pression à chaque étage étant limitée par la vitesse de rotation et les dimensions de la machine.
    De belles photos làhttp://www.rolls-royce.com/energy/do...entrifugal.pdf
    Pour les très forts débits et les pressions plus basses, on opte pour le compresseur axial. Un dessin en coupe là:
    http://www.tuthillenergy.com/turbo/u..._axialcomp.asp
    D'autres photos et des gammes "débit/pression" en fonction des machines là:
    http://www.geoilandgas.com/businesse...rochemical.pdf
    Pour liquéfier le gaz naturel, plusieurs procédés sont utilisés (très long à décrire). Il y a là:
    http://www.thermoptim.org/sections/t...enie/view?pp=1
    une description juste et relativement simple.
    Quelques photos de compresseurs en "PJ"
    invite00e5225f
    Ouahouu!!merci pour la rapidité et la clarté de ta réponse!!
    Mais est ce qu'il n'existerait pas des versions commercialisé?Pour usage domestique?
    invite0324077b
    il y a quelques année gdf fesait de la publicité pour un petit compresseur gros comme un chauffe eau a gaz pour recharger des voitures a methane , mais je n'ai jamais eu de nouvelle : je me demande meme si il a bien existé : il ne devait pas etre vendu mais loué ...
    on trouve plus courament des compresseurs pour gonfler les bouteilles de plongé a 200bar : la mecanique principale pourait etre un point de depart , mais ca n'a pas la securité indispensable pour du gaz inflamable ! : il est aussi important d'eviter la perte de gaz que l'introduction d'air dans le gaz : ce qui n'est pas assuré pour un compresseur d'air
    quel est exactement l'origine du gaz a comprimer : si c'est du biogaz le plus important avant de le comprimer est de l'epurer parfaitement pour ne pas faire de corrosion dans les reservoir et les faire exploser
    c'est ces problemes de securité qui font qu'on n'est pas pres de voir quelque chose dans le commerce pour particulier
    invite76532345
    Je ne pense pas que cette idée ait été suivie. Il semble assez dangereux de mettre entre les mains non averties de "Monsieur tout le monde" une telle machine dont l'usage initial pourrait facilement être dévié par des gens "bizarres" à des fins non avouables, au détriment des gens et des biens qui les environnent.
    J'ai vu ce type de compresseur sur un banc d'essais d'usine. Destiné à des stations-service homologuées, sécurisées etc.
    Les dimensions étaient plutôt celles d'une "grosse" chaudière à gaz que celles d'un chauffe eau.
    De plus, avec des valeurs débit/pression "utilisables" pour ne pas passer 8 jours à recharger les réservoirs de son auto, la puissance moteur (on peut la calculer) obligerait certainement tous les particuliers à avoir du courant triphasé chez eux.
    Ou bien entraîner le compresseur avec un moteur thermique. Mais dans ce cas il y aurait une grosse perte d'intérêt du système.
    patanca
    En fait,les compresseurs individuel de gaz naturel de la taille d'un chauffe eau existe bien,apparemment ils étaient proposé à la location par GDF jusqu'à fin 2007 d'après ce site:http://www.roulezgnv.com/le_plein_a_domicile_046.htm
    Il s'agit de matériel canadien,voir là:http://www.myphill.com/files/PhillIntlspec2006.pdf
    On y reviendra peut être,si les constructeurs auto lancent de nouvelles gammes.
    wizz
    sur le site de GDF, on peut toujours carburer au GNV pour les voitures
    http://www.dolcevita.gazdefrance.fr/...Frouler_propre
  1. Combustion gaz naturel
    Par invite97ad0e85 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2009, 16h27
  2. remplacement de chaudiere a gaz naturel
    Par invite7e9ce642 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2008, 17h39
  3. Bois ou gaz naturel
    Par invite6b513b99 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2007, 20h38
  4. gaz naturel
    Par lamrac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2007, 19h24
  5. Gaz naturel
    Par inviteb924791c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/03/2006, 18h17
