Technologie sans fils à très longue distance?
    invite2d24c6c6
    Arrow Technologie sans fils à très longue distance?
    Je cherche a mettre au point un hélicoptère télécommandé équipé d'une webcam dont l'image arriverai (comme par miracle ) sur mon ordinateur.Pour la partie soft je m'en sortirai mais le problème c'est que j'ignore qu'elle sont les technologie pouvant permettre un transfert aussi rapide et à une distance aussi importante (pas plus de 5/10km. histoire d'être réaliste ).
    Donc si vous connaissez une technologie capable de m'aider sa serait cool .
    Je tiens à préciser que je n'ai malheureusement pas assez d'argent pour envoyer un satelite privée sur orbite !
    Sinon dite moi qu'elle sont les limites du sans fils
    P.S: je pensait poster sa dans les projets mais je n'ai pas pu créer de nouveau message
    Re : Technologie sans fils à très longue distance?
    Bjr Kedja,
    Pour commencer si t'as pas ton hélico en "visu" ,plantage assuré !!
    T'es sur d'avoir une autonomie (aller /retour) de 10 kms ?
    La techno: transmission vidéo (analogique) et antenne de suivie (au sol).
    C'est donc de la Télevisison toute béte avec un émetteur embarqué!!
    Reste un détail, avoir les autorisations nécessaires !
    invite2d24c6c6
    Oui j'ai l'autonomie suffisante...
    Mais bon sa va être mort si il me faut des autorisation^^
    Puis tu connait le prix moyen du matos s'il te plaît?
    Merci de ta réponse
    Bjr Kedja,
    Avant de parler prix , il faut connaitre les FREQUENCES envisagées qui dépendent............. des autorisations (accordées ?) éventuelles .
    Mais tu ne trouveras pas tout prét commercialement !
    En général cela se pratique en SHF vue les largeurs de bande occupée (17 à 25 Mhz de bande passante.Transmission de la vidéo en FM norme satellite)
    Disons qu'il te faut un émetteur (3w embarqué) et son modulateur+ caméra et une batterie qui alimente tout cela durant le temps voulu.
    Au sol une antenne de poursuite (Yagi directive)+ 1 préampli faible bruit (30à 40 db de gain) un démodulateur type satellite + unTV (ou carte d'acquisition vidéo si tu veux utiliser un PC).
    invite2d24c6c6
    Bonjour f6bes,
    Merci pour tout ces renseignement.L'helicoptère est en réparation pour le moment ( je l'ai planter dans un arbre :/ ).Sait tu vers qui il faut s'adresser pour demander les autorisations nécessaires?
    Merci pour toutes ces infos
    Bjr à toi,
    Réponse l'ARCEP (mais te berce pas trop d'illusion si c'est à titre PRIVE )
  1. Transmetteur FM longue distance
    Par invite29c75920 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/08/2011, 15h41
  2. Communication sérielle 2 fils longue portée
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 11h09
  3. Transmission bifilaire longue distance
    Par invite77c561fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2006, 13h27
  4. WIFI longue distance
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 08h01
