Marquage sur bois - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Marquage sur bois
    alain1405
    Re : Marquage sur bois
    Bonjour à tous:
    La régulation PID est la plus précise qui soit, peut être même trop pour cet usage, car un peu lente!
    Dans vos chutes de température, elle est hors de cause à condition bien sûr qu'elle ne soit pas défectueuse. Par contre la puissance de chauffe n'est peut être pas prévue pour du bois mouillé et là, la meilleur régulation n'y peut rien.
    Je reviens sur la régulation en temps de Chatelot16 commandée par un capteur d'humidité, tous les scieurs dispose de cet appareil ou éventuelement un négocient en bois client de votre scieur.
    A votre stade il faut instrumenter vos essais!
    Il faudrait, sur la base de quelques essais, correller l'humidité du bois,la durée de chauffe, la qualité de la gravure, en vous assurant que la température de départ soit toujours la même et en espérant que la régulation travail toujours selon la même courbe.
    Comment quantifiez vous la qualité de gravure? Par la largeur de la trace, par exemple?
    Autrement dit tracer une courbe humidité/durée de chauffe.en ne gardant que les essais concluants.
    Si les résultats sont farfelus il y a forcément un disfonctionnement du graveur.
    Cette courbe est le point de départ de la construction d'une électronique adaptée au problème (collegues BTS électronique?????) et, in fine, faites breveter votre invention (avec les sous du patron bien entendu)
    Qu'en pensez vous Chatelot16?
    Bonne soirée et à bientôt.
    Alain
    invite0324077b
    a condition que les parametre de reglage soit determiné correctement
    si la temperature ondule de 90°c en permanence , c'est que les parametre ont ete reglé n'importe comment ! une regulation pid regler n'importe comment est pire qu'une regulation tout ou rien
    tant que la regulation ne marche pas corectement il est impossible d'en tirer une information sur l'humidité du bois
    le premier travaile est donc de mettre au point le pid
    quand le pid sera mis au point la temperature sera bien constante : et la puissance que le pid doit mettre pour maintenir la temperature constante sera significative de l'humidité du bois a marquer
    invite3ac4858d
    Merci à vous...je vais donc mettre au point le PID...juste une question, comment on fait?^^
    Je ne sais même pas comment ça marche, alors de là à le régler...
    Une autre question, si je fait les évacuation de vapeur, ça pourra pas empirer le problème??
    Et pour ce qui est du testeur d'humidité, on en a un...il nous sert à tester les palettes après être passées au traitement (75° pendant 11h environ).
    Du coup, la solution à mon problème est de régler le PID afin d'avoir une température plus constante, de faire des évacuations de vapeur pour éviter que le fer soit repoussé, et de trouver le moyen de changer le temps de marquage en fontion de l'humidité...
    Comment on règle le PID?
    invite0324077b
    quand la vapeur repouse l'outil ca diminue le contact thermique entre l'outil et le bois donc ralentis encore plus le marquage des pieces les plus humide
    il est bien possible qu'un trou devacuation de vapeur resolve simplement le probleme sans besoins de faire un temps de marquage variable avec l'humidité de chaque piece
    pour regler le pid il faut tout les detail , difficile a faire a distance ...
    invite3ac4858d
    Merci beaucoup de votre aide...
    Et pour le PID, je vais essayer de me débrouiller sans vous....
    Si vous avez d'utres propositions ou des questions....je suis toujours là!
    alain1405
    Bonsoir à tous,
    Une fois de plus Google et Wikipédia viennent à votre secours pour la déscription du régulateur PID.
    Mais c'est de la théorie!!!
    En pratique, il faut vous retourner vers le fabricant de l'appareil pour un ré-
    étalonnage.
    Ensuite vous pourriez établir un programme d'essais comme suit:
    dix taux d'humidité différents et chaque fois quatre durées de chauffage soit
    quarantes essais qui devraient permettre d'optimiser une épaisseur de trait.
    Cela n'a de sens que si, comme le dit Chatelot16, la réparation de l'appareil et l'évacuation des vapeurs sont insuffisants.
    Si vous voulez regler le PID vous même, méfiance, c'est une opération compliquée, voir impossible pour un non électronicien, même si vous aviez à votre disposition un labo. d'elec. équipé.
    Là, je vous renvoie à un collègue étudiant BTS électronique et même ce spécialiste ne s'aventurera pas sans le schéma du circuit, pourtant celui ci s'est considérablement simplifié, des circuits intégrés spécialisés ayant été développés.
    Problème: le fabricant ne vous le fournira pas!
    Vous pouvez essayer de le chercher sur internet.
    Alain
    invite0324077b
    il y a besoin d'un electronicien si le pid est en panne
    mais il n'est pas forcement en panne : un pid a des coefficient a regler pour les action proportionnel integré et derivé : si ces coefficient sont farfelu ca oscille ou c'est trop lent
    ca se regle par des potentiometres ou une mise en memoire : il faut au moins le mode d'emploi de l'appareil
    invite3ac4858d
    Merci bien, mais je suis loin d'être capable d'en rêgler un...un expert sera plus à même de le faire...
    Et je suis allé sur Wikipédia, mais j'y comprend rien, du coup...
    Merci à vous, vraiment sympa...
    à bientôt
    invitef87b7d1f
    Exclamation Re : Marquage sur bois
    Citation Envoyé par Mr Jack Voir le message
    Et pour ce qui est du testeur d'humidité, on en a un...il nous sert à tester les palettes après être passées au traitement (75° pendant 11h environ).Du coup, la solution à mon problème est de régler le PID afin d'avoir une température plus constante, de faire des évacuations de vapeur pour éviter que le fer soit repoussé, et de trouver le moyen de changer le temps de marquage en fontion de l'humidité...
    Procéder au marquage après le traitement, voilivoilou !
  1. [Biologie Cellulaire] marquage TRAP
    Par invited9d9c11e dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/05/2008, 18h31
  2. Marquage
    Par invite0e3ad49a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2008, 22h17
  3. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par invite2b1051fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h58
  4. marquage cms
    Par Jack dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 11h03
  5. marquage sur transfo
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 21h06
