calcul d'un debit d'eau - Page 3
Affichage des résultats 61 à 67 sur 67
  1. #61
    invite89ebdb79
    Re : calcul d'un debit d'eau
    L'article cité sur WIKIPEDIA à propos du Tube de Pitot est très mal fait et explique mal le processus, je te conseille celui de l'Université du Mans nettement meilleur : http://www.univ-lemans.fr/enseigneme...ers/pitot.html
    Quand à l'article du même WIKIPEDIA nommé "Pression dynamique" n'est qu'un cas particulier ou un bout de l'équation de Bernouilli.
    Wikipedia c'est bien, mais c'est l'auberge espagnole...
    On y trouve que ce qu'on y emmène !!!
  2. #62
    invite2ae2939b
    Re salut à vous et merci de m'aider à comprendre les joies des theoremes et autres calculs...
    Donc si j'applique le theoreme de bernoulli
    (V2/2.g)+z+(P/rho.g)=C1
    dans le cas present 100M/s, hauteur 0m, pression 50 bars, rho 1000 et g=9.00665
    on a C1= ((100*100)/2*9.00665))+0+(5 000 000/9006.65)=1 110.28
    à une hauteur de 15 m pour que C1= C2 on aurait donc
    ((100*100)/2*9.00665))+15 ( 4 864 851.93/9006.65)= 1 110.28
    donc on aurai une pression à 15m de 48.64 bars?
    est ce que cela vous semble bon?
  3. #63
    FC05
    Oui, en gardant la même vitesse, tu retrouves le résultat de la statique, c'est à dire une perte d'environ 1,5 bars pour 15 m.
    Le problème avec Bernoulli, c'est qu'il y a 6 inconnues en tout (5 si on pose l'altitude d'un des points à 0).
    Tout le travail est donc de connaître le maximum "d'inconnues" et de savoir quelles approximations on peut faire.
    Une des plus classique est de considérer que si un diamètre est 3 fois plus grand que l'autre alors la vitesse dans le grand diamètre est négligeable par rapport à l'autre.
    Après, si on peut avoir un surface à pression atmosphérique, ça aide ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  4. #64
    invite2ae2939b
    Salut FC05, et merci pour ton commentaire,
    Ce qui me semble illogique dans le cas present, c'est qu'il est impossible qu'une section de 0.25m garde la meme vitesse de 100m/s à 50 et à 48.64 bars...
    Si à 50 bars la section atteint les 100m/s, à 48.6bars, comment peut elle garder cette vitesse? je capte pas...
    qu'entend tu exactement par une surface à pression atmospherique?
    Dans la cas present, on a une entrée de section de 0,664m de diametre à 1 bar de pression "naturelle"(issue d'une colonne d'eau de 10m de hauteur), est ce que cela correspond à la pression atmospherique dont tu parles?
  5. #65
    Zozo_MP
    Citation Envoyé par Dakat Voir le message
    Je m'autorise à dire une bétise si mes petits camarades me le permettent.
    Si en bas du tuyau, tu as une certaine vitesse comme l'eau est incompréssible fatalement toute l'eau qui est au dessus du point bas ne peut que s'écouler à la même vitesse.
    C'est logique. La pression ce n'est que le poids de l'eau rien de plus.
    invite2ae2939b
    Salut Zozo,
    si tu as raison, dans ce cas là c'est le debit qui varie? mais il y a forcement un élément qui doit etre modifier par la baisse de pression non?
    Si une section horizontale de 0.25m de diametre qui à une pression de 50 bars avec une vitesse de 100m/s et donc un debit de 4.9m3/S...
    comment à la sortie de cette section 15 m plus haut, on peu continuer à avoir les memes caracteristique de diametre, de vitesse et de debit si la pression diminue???
  7. #67
    invite2ae2939b
    Salut à vous,
    J'aurai aimé savoir si l'un d'entre vous pouvait m'aider à calculer les pertes de charges dans le cas ci dessus developpé?
    Y'a t il des formules consacrées à ce type de calculs?
    Merci à vous
  1. Calcul d'un débit
    Par invite16d416a4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/04/2008, 21h30
  2. Calcul d'un débit à partir d'un venturi
    Par invite6c3e0f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 14h46
  3. chauffage d'un débit d'eau
    Par invitebb207230 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2007, 01h15
  4. Choix d'un appareil en fonction du débit d'eau
    Par invite87e51722 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 23h32
  5. calcul d'un débit de fuite
    Par invitea8fb3721 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2007, 18h31
