le moteur à implosion et sa violation des principes de la thermodynamique?
    invite47e0ec41
    bonjour!
    un spécialiste et à la fois un excellent pédagogue pourrait-il expliquer en mots simples à un profane semi-littéraire la différence entre un moteur à implosion et un moteur à explosion et en quoi le premier violerait les principes de la thermodynamique(celà n'est-il pas en principe impossible notamment pour le deuxième?)!
    quelles en ont été les applications pratiques notamment pendant la dernière guerre mondiale et aussi actuellement?
    merci d'avance!
    bien cordialement!
    FC05
    Re : le moteur à implosion et sa violation des principes de la thermodynamique?
    Tapes "moteur à implosion" sur gogol ... c'est pas triste ... oublie, ce sera pas plus mal.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite8a005b6b
    Une question très importante, le melange hydrogene et oxygene, c'est implosif ou explosif? ou dirais que ça se contredis partout et j'arrive même pas a trouver sur wikipedia...
    invite76532345
    Bonjour Saddam
    Recherche mal faite!!!
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Explosion
    Citation Envoyé par Wiki
    Une explosion est la transformation rapide d'une matière en une autre matière ayant un volume plus grand, généralement sous forme de gaz.
    Par conséquent le mélange gazeux est explosif, par définition.
    Zozo_MP
    Regardez ici vous avez la réponse en image
    http://video.google.com/videosearch?...arch=&start=10
    Kolossal catastrophe
    invite71e3cdf2
    Zozo, ton lien pointe vers un clip de Led Zeppelin .
    je pense que tu voulais plutôt montrer l'explosion de l'Edimbourg, non ?
    http://video.google.fr/videosearch?h...n%20hindenburg
    invite8a005b6b
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Bonjour Saddam
    Justement non ça me dit pas si l'oxygene et l'hydrogene se combinent en une matière d'un volume plus grand ou plus petit.
    (Zoso t'es pas le seul fan de led zeppelin ici bas)
    invite61c21e86
    ex-plosion => volume plus grand.
    invite47e0ec41
    salut à tous!
    je n'y connais strictement rien mais le zeppelin n'a t-il pas explosé à cause d'une fuite d'hydrogène ou d'hélium en contact avec l'air exterieur?
    ne pourrait-on faire marcher un moteur quatre temps en faisant pénétrer dans un seul piston à la fois en position haute un gaz plus léger que l'air mais inerte qui créerait une dépression qui ferait descendre la soupape et ce sans explosion?
    excuse me!
    bien cordialement!
    invite61c21e86
    un depression qui fait descendre la soupape?
    une surpression pour pousse un psiton?
    ai pas comrpis!
    FC05
    Le truc avec l'hydrogène, c'est que quand on combine un volume de H2 avec un demi volume de O2 (soit 1,5 volume) on obtient 1 volume de H2O gazeux, et même encore moins si l'eau passe à l'état liquide.
    Le problème étant que ce que je viens de dire n'est vrai que si la température reste constante, ce qui n'est pas vrai en pratique puisque la réaction dégage de la chaleur.
    En gros suivant les conditions on peut dire une chose et son contraire.
    Citation Envoyé par debroglie66 Voir le message
    Bjr à toi,
    Si cela avait été de l'hélium , il n'y aurait pas eu de probléme.
    Les ballons ACTUELS de ce genre sont gonflés à l'hélium.
    L'hydrogéne n'explose spontanément pas au contact de l'air .
    Faut une "combustion" (élément déclenchant)
    invite61c21e86
    D'ou l'interet de connaitre la temperature d'auto-inflammation....
    Euh si c'est possible que ca brule tout seul. Bon OK pas a temperature ambiante. Ok cela depend des proportions.
    Par exemple un melange H2 O2 s'auto-enflamme a 570 degre par exemple (pour 25% H2 si je me souviens bien). on appelle cela point-flash aussi, des fois.
    C'était le Hindenburg(chancellier d'Allemagne) pas le Edimbourg(capitale de L'Ecosse).
    Gonflé à l'hydrogène car à l'époque seuls les US disposait d'hélium et que le gouvernement d'iceux n'avait pas voulu en vendre au nazis.
    Pour le fond aucun moteur n'a encore violé les 2 premiers principes de la thermo.
    Le meilleur rendement pour un moteur thermique c'est le Stirling, ce moteur souffre d'un gros défaut pour les tenants de la patascience : il fonctionne vraiment!
    invite61c21e86
    defintiion du travail :
    W = P dV
    voila.
    Zozo_MP
    Damned erraré au manomètre.
    merci IR d'avoir rectifier je me couvre la tête de cendre et me cache sous la table
    Zozo_MP
    Des chercheurs avait montrés que c'était la colle utilisée pour coller la toile (en acétate) qui était à l'origine (possible ) de l'inflamation. La démo de labo était patente en tout cas.
    Il faudrait vérifier l'info.
    invite61c21e86
    origine de l'inflammation? ou de la fuite....?
    oeuf ou poule??
    invite02ff802c
    Le Zeppelin Hindenburg a) était gonflé à l'hydrogène (l'hélium ne brule pas) et b) il n'a pas explosé, il a brulé.
    Les causes de l'inflammation sont restées mystérieuses jusqu'à récemment. Des chercheurs ont retrouvé sur place des parcelles de l'enveloppe en toile. Elle avait été vernie juste avant ce voyage, ce qui lui donnait cet aspect brillant inhabituel pour les Zeppelin, avec un verni qui n'avait jamais été testé. Le temps était très orageux sur l'aéroport et avec les décharges d'électricité statiques le verni s'est enflammé.
    L'hydrogène n'était pas contenu directement dans l'enveloppe mais dans des baudruches en toile étanchéisées situées à l'intérieur. Ça n'a pas empêché le feu de se communiquer à l'une d'entre elles et une fois de l'hydrogène libéré tout s'est embrasé.
    En ce qui concerne le moteur à piston je te recommande de commencer par étudier son fonctionnement
    ND
  1. moteur thermodynamique
    Par invite07ae7902 dans le forum Actualités
    Dernier message: 05/04/2007, 01h05
  2. thermodynamique - le moteur diesel
    Par invitee1f31176 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2006, 09h43
  3. principes des tests caracteristiques
    Par invite6e1e5a4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2006, 18h33
  4. thermodynamique moteur thermique
    Par invite0f25fb40 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2006, 13h58
