Conduction electrique de la graisse???
    invite9d223e2d
    Je souhaite mettre de la graisse sur les bornes de la batterie de ma voiture mais certain m'affirme que la graisse n'est pas conducteur.
    Pourriez vous me confirmer cette info svp ???
    Si la graisse est conductrice, quelle est sa resistance en ohm ?
    JPL
    Re : Conduction electrique de la graisse???
    Les graisses ne sont absolument pas conductrices, mais cela n'a aucune importance parce que le contect avec le circuit est assuré par un collier de serrage. On met généralement la graisse par dessus pour éviter une éventuelle corrosion, et cela ne pose aucun problème.
    invite4f53d60a
    Je confirme ! c'est une très bonne méthode pour tout les connecteurs électriques (faisceau électrique des voitures notamment...mais pas seulement). En plus après ils se branchent et débranchent plus facilement le plus souvent.
    Mecano
    Salut
    Il n'est pas nécessaire de mettre une graisse conductrice sur les bornes d'une batterie car le contact se fait dû au contact métal/métal après serrage des colliers.
    Réponse sur la graisse conductrice
    Cela existe, elle est employée dans des roulements de certaines machines tournantes (Fuite de courant possible) afin d'éviter les ars électriques entre les différents conposants
    Je n'est pas de valeur ohmique sous la main.
    JPL
    Personne n'a parlé de graisse conductrice.
    invite43f8e83d
    Bonsoir, il existe de la graisse spéciale pour les cosses de batterie.
    Quisit
    et elle est conductrice ? c'est ça la question
    inviteed7336aa
    Il me semble que l'on parle ici de graisse de silicone, ne effet cette graisse est presque tout à fait neutre vis à vis des acides, et c'est pq on l'utilise pour les cosses de batteries.
    Cette graisse n'est pas conductrice, c'est en effet, le serrage des cosses sur les bornes qui établit le contact électrique, et la graisse a pour but de protéger icelles ( les cosses) de la corrosion.
    Voilivoilà
    invitea5ee6457
    J'ai posé une question alors qu'il y avait la reponse désolé
    invitea5ee6457
    Salut
    Mecano parlait d'une graisse conductrice, comment ça s'appelle et où est ce qu'on la retrouve?
    inviteed7336aa
    Citation Envoyé par 52XMAX
    Salut
    Il me semble, mais ce n'est pas certain, qu'on utilise le terme de "savon" pour certaines graisses conductives ( à base d'alluminium ?) chargés avec du graffite ou des métaux en dispertion très fine...
    inviteed7336aa
    J'ai trouvé ça :
    http://www.protechnique.com/test/cat...MG%20CHEMICALS
    Et un autre article ou ils parlent de graisse chargée en plomb, sur un forum auto.
    Aussi une graisse hautes T° chargée en cuivre
    Mais dans tous les cas, il ne faut pas attendre une conduction parfaite!
    Le meilleur cas que je connaisse est un roullement associé à un petit bassin placé en bout d'arbre rempli de mercure, mais ce métal n'a plus tellement bonne presse !!
  1. Gaz et conduction electrique
    Par invite348ff59e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2016, 13h40
  2. Conduction electrique de l'eau
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2007, 21h35
  3. Pourcentage de graisse
    Par invitedc330aab dans le forum Maigrir sans régime, c'est possible
    Dernier message: 05/11/2006, 12h53
  4. Conduction electrique de la graisse ???
    Par invite9d223e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2005, 09h37
  5. Conduction electrique de la graisse?
    Par invite9d223e2d dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2005, 22h27
