Recherche conseils pour irrigation
    invite878f46e3
    Question Recherche conseils pour irrigation
    Bonjour a tous, je cherche un conseil sur le choix d'une pompe solaire. pour l'instant je suis entrain de regarder la marque SOLAFLUX
    Mon probleme est: je possede une ferme de 12ha au sud du maroc, ou il ya un puit de 30m de profondeur+ un bassin ou reservoire de 4lar*4lon*1.2hau, soit 19.2 metre cube. ce que je pense faire et de surelever le bassin pour atteindre 4metres de hauteur , mais je sait pas c'est cela suffira a me donner la pression suffisante, sachant que j'aimerai irriguer la nuit pour eviter l'evaporisation, ou bien je serai oublige d'installer une pompe de refoulement horizontale en dessous du bassin pour avoire la pression souhaite de 6 bar. si oui, comment me consiller vous de la faire tourner sachant que j'ai pas d'electricite, et que les prix du carburant n'arrete pas d'augmenter.
    D'avance merci et meilleurs salutations.
    Re : Recherche conseils pour irrigation
    Bjr à toi,
    Avec 4m tu atteindras péniblement 400gr de pression.!! Et ça diminuera avec le niveau interne du bassin.
    Si c'est pour des asperseurs, t'es obligé d'avoir une pompe.
    Sans asperseur (arrosage à la "rigole") t'as besoin de rien .
    Sans électricité: va falloir en produire ou moto pompe thermique .
    Tu as la solution photovoltaîque, mais ça risque d'etre difficile de l'amortir.
    invitef87b7d1f
    A envisager, une pompe pourvue d'un moteur diesel allimenté par de l'huile végétale de recupération.
    Zozo_MP
    Avant de raisonner matériel il faut que vous donniez les limites de l'exercice.
    Vous avez 12 hectares !
    1°) est-ce que c'est la totalité ou seulement une partie qui doit être arrosée.
    2°) voulez-vous arroser la nuit soit entre 8 et 10 heures
    3°) même si vous avez de l'eau sous pression compte tenu des pertes de charge dans les tuyaux vous devez raisonner avec un arrosage par zone. Combien chaque zone fera-t-elle de surface.
    4°) vous devez connaître le débit par jour de votre nappe phréatique de façon à ne pas l'épuiser trop rapidement (surtout si vous avez d'autres agriculteurs qui pompent dans la nappe).
    5°) compte tenu qu'il vous faut un certain temps pour arroser une zone combien puis-je en arroser en 8 heures.
    Après vous avez d'autres problèmes à résoudre.
    IL faut pomper à -30 mêtres et refouler à + 60 mètres pour avoir les 6 bars disponible.
    Ou alors iL faut pomper à -30 mêtres et stocker dans le bassin de surface actuel.
    Pour refouler l'eau à partir de votre bassin actuel, il faut une pompe électrique alimentée par des batteries, elles même rechargées pendant la journée par du photovoltaïque. (je laisse mes petits camarades faire le calcul du grand nombre de batteries)
    Au maroc il y a beaucoup de soleil (sauf la nuit en principe et si je me rappelle bien au moins à Casa) donc la solution du photovoltaïque vous impose de pomper le jour et de stocker l'eau en grance hauteur pour avoir une pression suffisante (je ne reprend pas ce que F6bes à déjà dit)
    L'utilisation du carburant est une très mauvaise idée et une impasse à terme. où alors il faut vendre beaucoup d'huile d'Argane pour payer le gasoil
    Vous voyez beaucoup d'éléments à connaître et à fournir si vous voulez un aide sérieuse sur ce forum.
    invite878f46e3
    Bonjour a tous, je vous remercie pour vos reponses rapide.
    Maintenant j'ai compris que je dois laisser tomber d'investire dans le bassin.
    pour vos question: il s'agit bien d'une surface de 12 ha au totale, planter d’arbres 8 m*8 m, équiper de goutte a goutte, plus culture de safran et luzerne sous les arbres.
    Donc j’envisage d’acheter un moteur et une pompe horizontale pour avoir la pression nécessaire…
    J’ai entendu dire que la mode maintenant au Maroc c’est des vieux moteurs Renault 18 modifieé pour qu’ils tourne au gaz naturel sachant que la bonbonne de 25 kg ne coûte que, moins de 4 euros, et le moteur moins de 400 euros . ( Malheureusement j’ai pas de huile d’argan a vendre )
    Maintenant j’aimerai que vous me conseiller sur la meilleurs marque, qualité, prix, que je dois choisir pour la pompe photovoltaïque plus les panneaux et, la pompe horizontale.
    Citation Envoyé par matrix35 Voir le message
    Cela va dépendre de la PUISSANCE nécessaire pour ta pompe !
    Pour cela faut connaitre le DEBIT et la PRESSION (là c'est connue :6 bars)
    souhaités.
    Un moteur de Renault 18 c'est 70 CV DIN.
    Bon je suppose qu'il ne va pas tourner à son maxi, mais meme à MOITIE cela fait tout de meme 25 kW.
    S'il te faut la meme PUISSANCE en photovoltaique, tu vas etre surpris par la facture d'installation !
    invite878f46e3
    Bonjour, pour la pompe photovoltaique plus panneux, je suis deja entrain de regarder...au faite ce que j'ai vraiment besoin c'est entre 12 m3 et 15 m3 d'eau/jour...vu que je dispose d'un bassin, et que je vais pas arroser tout les jours...et si jamais,par exemple au mois de juin et juillet, j'ai deja une moto-pompe diesel installer.
    la pompe solaire que je suis entrain de regarder et une SOLAFLUX MK2.
    J'attend vos conseils sur le choix de marque des deux pompes ( qualite, prix )en vous remerciant d'avance.
    invite76532345
    Comme le dit "f6bes"
    Il manque donc le débit.
    Pour fixer les idées; 1ha = 10000 m2
    Une hauteur d'eau de 1mm ==> 10000 litres à pomper.
    6 bars ==> HMT = 6 x 10.2 = 61.2 m
    Estimons les pertes de charge à 5m (cela dépend des tuyaux).
    La puissance nécessaire pour faire tourner une telle pompe (débit horaire) avec rendement hydraulique 0.7 est 2.58 kW.
    En fonction de la norme ISO 13709 le moteur doit avoir une puissance de 3.39 kW.
    S'il faut irriguer 12 ha il faudra 37.43kW (la marge de sécurité de l'ISO est inversement proportionnelle à la puissance hydraulique)
    Et si la hauteur d'eau à délivrer est de 2mm, on passe à 71.6 kW.
    Dernière modification par invite76532345 ; 20/09/2008 à 19h11. Motif: ajouté: "débit horaire"
    invite878f46e3
    Bonjour, je vous remercie pour toute vos réponses.
    Maintenant j’aimerai que vous me conseillez sur le choix d’un programme ou d’un logiciel d’aide pour l‘irrigation, relier a ma future installation solaire.
    J’ai beaucoup chercher sur internet, mais j’ai pas trouver les prix.
    invite76532345
    Bonjour Matrix
    On ne demande pas mieux.
    Cependant:
    Cela ressemble bigrement à de l' "agriculture" et dans cette technique on ne doit pas "mettre la charrue avant les bœufs".
    La première chose à connaître c'est le besoin en eau de chaque arbre, par 24 h, compte tenu de l'évaporation et de l'infiltration dans le sol. Cela n'est pas donné par un logiciel, mais par un savoir faire compte tenu des espèces, du milieu de culture et des conditions climatiques.
    La luzerne ne s'irrigue pas au goutte à goutte. Toujours avec les conditions du paragraphe précédent, un agronome saura dire quelle quantité d'eau en mm il est nécessaire d'apporter en 24 heures (Pour les non-initiés: cela se mesure à l'aide d'un "pluviomètre"(1) qui donne des résultats en "mm", correspondant à des litres par m2)
    La quantité totale d'eau nécessaire par heure, connaissant le temps d'arrosage possible est ensuite le résultat d'une opération arithmétique ultra complexe appelée "règle de trois", pour laquelle il n'existe pas, à ma connaissance, de logiciel dédié.
    A partir de ce résultat on peut commencer à dimensionner la ou les pompes nécessaires (car il faut tenir compte des tuyaux).
    Le "goutte à goutte" est une superbe technique pour économiser l'eau mais elle nécessite le savoir faire de professionnels pour sa réalisation. Les diamètres de tuyauteries sont impératifs à respecter et les pertes de charge correspondantes ne peuvent pas être changées.
    De même pour l'arrosage de champs de luzerne (et j'oublie volontairement les crocus pour l'instant)
    Notes:
    (1) On peut aussi utiliser un "pifomètre" mais les résultats seront valables chez "Bricoloducoin", pas sur "FS".
    invite878f46e3
    Bonjour papy kiwi, je crois que je me suis mal exprimer sur ma denier question.
    Ce que je voulais dire: c’est un logiciel q’on peut programmer en lui donnant toutes les données nécessaire pour commander l’irrigation en ouvrant et, en fermant tel vanne selon horaire voulu plus la pompe de refoulement ….bien entendu il n’y a que les arbres qui sont irriguer en goûte a goûte , la luzerne qui représente que 2 ha et le crocus seront irrigué par aspersions ..q’un ouvrier déplacera par secteur, selon programme et tableau prédéfini avec un ingénieur spécialisé.
    Le but dans tout ça, c’est d’arriver a irriguer la nuit pour éviter le maximum de l’évaporations, vu que la température peut atteindre +40° dans la journée.
    C’est pour cela que j’ai fait des recherches sur le web, et j’ai vu qu’il y a beaucoup de progrès la dessus…
  1. Non irrigation du cerveau
    Par invite47571bf9 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/09/2007, 00h41
  2. recherche conseils pour achat téléscope
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/06/2007, 18h14
  3. Recherche de conseils pour un livre de maths (biomaths?)
    Par inviteaf3632b9 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 27/04/2005, 13h50
  4. A la recherche de conseils pour se lancer dans les CI
    Par invite2912bbee dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2004, 15h04
