revetement faible frottment pour tige
    invite981ec232
    bonjour a tous
    je suis a la recherche d'un revetement pour tige de verin ayant un faible coefficient de frottement en présence d'un joint torique
    Les vitesses d'utilisation sont trés faibles et c'est vraiment les efforts de frottement qui comptent
    qqun pourrait il me donner des idées parce que j'en suis resté au chrome mais je suis sur qu'on doit faire mieux aujourd'hui ?
    Merci merci
    mécano41
    Re : revetement faible frottment pour tige
    Il y a eu des traitements de "téflonage" mais je ne sais pas si cela se fait toujours et surtout si c'est durable.
    Est-tu coincé par un joint torique? Les joints quadrilobés Quad Ring donnent un frottement inférieur pour une même caractéristique d'étanchéité. Tu peux peux-être jouer aussi sur la matière du joint (vois chez Joint Français, Minnesota Rubber...).
    Et il y a probablement des joints plus modernes que je ne connais pas...
    Jaunin
    Un lien sur les joints avec d'autre renseignement technique si cela peut vous aider.
    Jaunin__
    http://www.angst-pfister.com/fr/desk...aspx/tabid-47/
    invite3e67d1f2
    Bonjour, il faut remettre en cause le couple joint/matériau de tige. Le joint torique et dans une moindre mesure les joints "quad ring" sont des catastrophe sur le plan du frottement.
    Un joint type en U avec un polymère a tres bas coeffe de frottement devrait faire merveille.
    Consultez de vrais concepteurs de joints comme Buzack-Shamban ou bien Eynard Robin / Chesterton.
    invite981ec232
    merci pour vos conseils
    simbis quand tu parles de joints en u tu pense a ça ?
    http://www.tss.trelleborg.com/fr/www...ail_2_2547.jsp
    Jaunin
    Pour les tiges de vérin il y a des revêtements PVD.
    Je regarde si je trouve quelque chose, je l'ai utilisé pour faire joli mais pas en tribologie.
    Jaunin__
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par seizetheday Voir le message
    Bonjour, .....
    exactement d'ailleurs ce sont des joints de chez Buzack......quand on parle de frottement il faut toujours considérer le couple de matériau , la force, et éventuellement la lubrification . Le joint en U est tres étanche et la force qui applique la lèvre dépend de la pression a étancher....Il existe en divers matériau dont certains a tres bas coeff de frotement.
  1. Quel revêtement sur du béton pour ne pas faire barrage à l'inertie des murs ?
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 10/04/2011, 16h11
  2. Revêtement de sol pour salle de bain
    Par Yoghourt dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 48
    Dernier message: 15/03/2009, 13h22
  3. tige creuse, tige pleine.
    Par invite42ec2ede dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2006, 16h29
  4. Transmission sans fil faible portée faible débit
    Par invitefe70fa5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 19h52
