vibration sur un tour mécanique
    invitefb61c8c1
    je possède un tour pour usiner des pièces
    mais le burin vibre sur la pièce et j'arrive pas résoudre le problème
    quelqu'un à une idée?
    invite5d050033
    Re : vibration sur un tour mécanique
    boujour
    BURIN !!!!!,??????
    c'est un tour a bois ou un tour paralelle ?
    a+
    invitefb61c8c1
    un parallèle je pense c'est pour usiner de l'inox , acier ,alu..
    Si l'outil broute c'est que:
    mal affuté,mal lubrifié
    mal positionné , trop bas
    pas adapté
    pièce trop longue sans lunette
    palier foutu
    etc etc
    Tourneur c'est un métier!
    ce serait y en relation avec l'aimant?
    invitefb61c8c1
    qu'es ce que tu entend par les paliers qui bouge tous le reste c'est bon j'ai 2 tours et sur l'autre sa va bien
    Citation Envoyé par zeusi Voir le message
    Re
    il se pourrait que ta broche (l'axe du tour) ai du jeu, sur certains tours il y a un rattrapage possible.
    Possède t il des paliers lisses(tour ancien) ou bien des roulements(moderne)?
    invite5d050033
    re
    donc c'est un tour parallèle et je pense que tu n' est pas du métier donc il y a un sacrés challenge a relever
    sache que l'on n'emploie pas de BURIN sur un tour mais des outils approprier
    par exemple pour charioter : un outil a charioter
    pour dresser . un outil a dresser
    pour aléser :un outil a aleser
    bon ton pb est a quel niveaux
    quand tu fait un Ø ext (chariotage ) ou quand tu dresse ta face ?
    ton outil a t'il sa pointe au centre ?
    est il bien affûté ?
    quel matière usine tu en ce moment ?
    quel profondeur de passe ?
    donne nous un peut plus d'info sinon ça va être très long et difficile por t'aider
    a+
    invitefb61c8c1
    des roulements
    invitefb61c8c1
    pour les outils ici dans mon coin on apelle ca des burin et je sais à quoi y servent (mon gd-père etait un ingénieur en mécanique j'ai passé 100h avec lui à apprendre à me débroillier )
    quand je chariote et c'est indépandant de la vitesse et de la grandeur de passe, ou de la matière
    les outils sans avec des plaquettes et on le bon angle de coupe
    invite5d050033
    re
    on appelle des outil ,des burin dans ton coin peut être mais pour un petit fils d'ingénieur ça craint un peu
    si j'ai bien compris les vibration sont indépendante de la vitesse de rotation ,de la profondeur de passe ,ou de la matière .
    peut tu décrire ton outil s'il te plaît
    a tu du jeu sur le traînard ?
    ou sur le chariot supérieure ?
    un réglage du jeu est peut être a prévoir
    si tu n'a pas de jeu dans ta broche ou dans ton traînard ce ne sera que l'outil ou la vitesse de rotation ou ton avance qui sera en cause
    a+
    invite0324077b
    dans les vieux livres de 1900 les outils de tours a metaux etaient bien appellé burin !
    avant l'invention de l'acier rapide il fallait les forger les tremper et les affuter souvent
    Again
    bien vu Bougadul, le jeu sur le porte outil est un classique, cela se règle.
    invite5d050033
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    bonjour chatelot 16
    ok ok mais il a 18 ans et de plus il a des outils a plaquettes
    quand j'ai appris le métier si on employais ce mot c'était un coup de pied au c.. assuré
    a+
    invite0324077b
    zeusi , je suis curieux de savoir de quel coin il s'agit ?
    ce qui m'inquiete est que ca vibre quel que soit la profondeur de passe
    en general quand il y a un probleme ca se calme en prenant une faible passe
    decris un peu ta machine
    invite5d050033
    re
    chatelot 16
    quand une vibration est faite sur la pièce et que tu prend moins en passe avec un rayon d'outil trop grand ça vibre encore plus surtout si ton épaisseur de toile est faible
    il vaut mieux descendre la vitesse de coupe et / ou augmenter ton avance pour ne pas "retomber dans les sillons" crée par les vibrations
    tu peut aussi changer le rayon de plaquette ou meché legerement la pointe d' un outil raffuté
    cela peut etre du aussi a l'angle de coupe qui n'est pas bon (positif ;negatif)
    a+
    invite0324077b
    j'ai des vieux tours prehistorique qui marchent assez mal avec des outil carbure a trop grand rayon
    c'est avec des outil en acier rapide avec un angle vif que ca marche le mieux
    invite5d050033
    re
    pour les outils a plaquette carbure il faut quand même des chevaux (je ne dit pas que tes machine n'en on pas et qui date date de fin 15 ème début 16 ème )
    une vitesse de coupe trop faible ne convient pas du tout au plaquette
    surtout si il sont revêtue (tin,tain ect ect )et je ne te parle pas des carbure de bore ou de cermet
    il se crée des criques ,eclats,usure prematuré de l'arete de coupe
    des outil qui sont pas mal pour ce genre de machine sont les outil a plaquette brasée car on peut les affutées relativement facilement si l'on a une meule adaptée ainsi on peut réduire ou augmenter la pointe et ils acceptent des vitesses de coupe moindre bien que cela ne soit pas conseillé et il tienne plus lomgtent entre 2 affutage par rapport au outil HSS
    a+
  1. [Blanc] vibration sur lave-linge Vedette égée 9094
    Par invite67704f53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 16h25
  2. Tour éolienne sur rail
    Par Eurole dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/01/2007, 17h59
  3. Tour éolienne sur rail
    Par Eurole dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2006, 18h32
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 19/04/2005, 09h27
  5. Devoir sur la Tour Eiffel
    Par invite874e32f9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2005, 10h58
