systéme de convoyage
    invite6955fb3f
    Pour un projet d'étude j'ai besoin de convoyer sur une distance de 3m des axes comme ceux-ci (voir piéce jointe) il s'agit en fait d'un double roulement (billes et aiguilles) monté sur un axe.
    Le tout fait environ 80mm de long.
    Je veux les convoyers en position horizontale.
    Quel seraient les systémes les plus simples?
    Je pensais utiliser la gravité en priorité en faisant rouler l'axe sur deux tiges parallélés. Seul enconvénient, les deux axes a l"extremité du roulement sont de diamétre diférent donc, l'axe aura tendance a vouloir tournersur un axe vertical du fait de la différence de vitesse de rotation omega qui sera différente.
    Merci d'avance ppour votre aide
    Nathan MALO
    Zozo_MP
    Re : systéme de convoyage
    Si vous souhaitez utiliser la gravitation il vous suffit de faire rouler votre axe sur le grand diamètre en le guidant sur les flancs du plus grand diamètre.
    Le guidage sur les flancs se ferait avec des glissières en matériaux de glissement (type nofrix)
    Aprés vous avez toutes les solutions de transport par chaine de manutention (chaine à axe creux, chaîne à pattes, etc...), ce dernier mode évite les coincement et les chocs entre les pièces, limite surtout le poids sur la pièce qui est au bout des trois mêtres (qui peut provoquer des éjections non voulues du fait des pièces cylindriques) et enfin permet d'avancer ou d'arrêter l'approvisionnement en bout de chaîne et pour terminer travaille au même niveau du début à la fin.
    Inconvénient nécessite un asservissement du moteur (marche / arrêt) par rapport aux actions en aval du transport.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 26/05/2008, 13h05
  2. Système
    Par invitedd3a0ca8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/03/2008, 22h58
  3. PPE : Minidosa ; convoyage des flacons
    Par invitecb193401 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/01/2008, 18h43
  4. Help " table tournante pour convoyage de produit"
    Par invite21a66158 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2007, 18h56
  5. système
    Par invite1e4bb940 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2006, 11h59
