choix tour a métaux
choix tour a métaux
    invite5a577d3c
    choix tour a métaux
    Je poste ici pour vous demander de l'aide pour choisir un tour a métaux . Voila cela fais pas mal de temps que je regarde sur le net mais je ne m'y connais quasiment pas. J'ai un budget limite de 500euro . Je voulais savoir ce que vous pensez de ce tour :http://cgi.ebay.fr/Einhell-Tour-a-me...1%7C240%3A1318
    Le tour sera utilisé pour faire du travail de modéliste et par conséquent les pièces ne seront jamais très grandes. J'espère que vous pourrez m'aider et m'orientez vers un choix .
    PS: Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique ,désolé si ce n'est le cas
    Zozo_MP
    Re : choix tour a métaux
    Voici un lien pour avoir les caractéristiques techniques
    http://www.louisexpress.com/shop/pro...oducts_id=2921
    Petites remarques
    Vous voulez acheter un tour : très bien sachez que dans le prix vous n'avez aucun outillage.
    Vous dites que vous n'y connaissez rien Aie ! sachez que pour tourner même un simple pièce sans filetage ni truc compliqué cela nécessite un minimum de connaissance. Au risque de prendre la pièce dans la figure. Ces machines sous des aspect innocents sont très dangereuses et nécessitent j'insiste de connaissances minimum.
    Le jour ou vous voudrez faire des pièces avec un simple filetage et bien vous n'y arriverez pas.
    Donc si vous n'avez pas un gentil voisin ou un bauf tourneur et bien vous n'en n'aurez pas pour votre argent.
    Et vous risquez d'avoir un accident grave.
    Bon ceci dit pour faire des petites pièces de modélisme le tour que vous choisissez va très bien.
    invite5a577d3c
    Je comprend, il a t'il une possibilité d'apprendre il doit bien y avoir un manuel ou des sites pour débutant je pense
    A combien peut s'élever le prix pour acheter quelque outils de base ? Il y a juste besoin d'outils de coupe?
    Merci pour la reponse
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    avant de pouvoir repondre à tes questions, il faut d'abord savoir pour quel type de pieces.
    quelle est la dimention maxi des pieces que tu comptes faire ?
    quelle matiere
    quel type d'usinage
    quelle precision
    en quelle quantité.
    Je sais que ce n'est pas facile à determiner dans le cas d'un tour de "bricolage" ( sans rien de péjoratif). Mais pour ne pas prendre le rique d'etre decu par un tel achat, il vaut mieux se poser ces questions la avant.
    Il est souvent possible de trouver de vielles machines industriélles pour pas trés cher
    fred
    invite5a577d3c
    La dimension maxi sera de 60mm environ mais je m'arrange en fonction de l'outils que j'ai ( c'est du simple bricolage). La matière principal sera le laiton. Les types d'usinages seront :filtage ,cone ,piston... La précision difficile de préciser car on veut toujours le meilleurs pour le moins coûteux. Le tour sera utilisé souvent je pense.
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    le laiton, cela se travaille bien, c'est un bon point.
    si c'est 60 mm de diametre, tu tombes déja sur un limitation, c'est le diametre de passage dans la broche ----> pas de travail en barre
    l'usinage de pistons, ce n'est pas forcément un travail de débutant, surtout que qui dit piston dit cylindre...
    cependant pour ce genre de pièces au niveau dimentions, la machine semble bien dimentionnée
    au niveau outillage, un mandrin de percage pour la poupée mobile est insispensable ainsi qu'une pointe tournante
    pour les outils de coupe.
    si tu n'as jamais tourné, je te conseille de commencer par des outils en acier rapide ( beaucoup moins cassants que les outils carbure)
    au moins un outil à dresser et un outil à charioter
    quand ils seront cassés ( en debutant c'est normal) tu commencera a savoir à peu prés de quoi exactement tu as besoin comme outils
    fred
    invite5d050033
    je suis d'accord avec zozo MP
    une machine outil c'est dangereux!! un minimum de savoir est nécessaire
    pour ta sécurité ne porte pas de manche ample ou de blouse ouverte
    si le mandrin l'attrape et bien bobo
    de plus les montres bracelet sont aussi a proscrire
    pour le laiton ça fait des copeaux court qui volent un peu partout donc attention au yeux
    pour ton tour et tes outils tu peut aller voir aussi
    http://www.optimachines.com/
    il on un petit tour d'établi moins cher et un tout petit plus puissant équiper d'un variateur
    ils vendent aussi des outils de coupe
    si c'est un tour comme celui que tu a citer ou comme il y a dans le lien ne prend pas d'outil a pastille jetable car il sont trop gros
    j'ai vu qu'il font des coffrets a environ de 59 €
    les outils pour ces macines doivent avoir un corps carré de 8*8
    pense aussi a avoir un touret a meuler avec si c'est des outils carbure (brasé) une meule adéquate
    si tu fait des filetage externe suivant les Ø il y a les filières ou les outils a fileter et pour les trous il y a les tarauds ou outils a fileter inter
    dans tout les cas je te conseille d'avoir quelqun un avec toi qui connaît un peu afin de te guider dans tes usinage sinon grosse galère en perspective
    a+
    invite0324077b
    pour du modelisma un gros tour industriel d'ocasion n'est vraiment pas une bonne solution
    mon premier tour a été un emco unimat : minuscule banc de 20 cm de long ...
    aijourdhui j'ai des gros machin bien plus puissant mais pour faire des toutes petites piece je ressort le petit tour
    pour le nettoyer les copeaux je le retourne et le secoue !
    quand je l'ai acheté , j'etais a l'ecole et j'aprenais a me servir des vrais tours : mon budjet etais limité a l'achat du tour , je me fesait des outil en brasant a l'argent des bout de lame de scie a metaux sur des bout d'acier a ferer les annes , et en trempant ensuite
    mais c'est grace a ce que j'ai appris a l'ecole pour les vrai tour que j'ai pu optenir des bon resultat avec mon petit tour : je lui ai fait faire des piece a la limite de ses possibilité , et j'ai du lui refaire un tas de pieces au fur et a mesure qu'il s'usait
    pour mes gros tour j'ai bien sur abandoné les bout de lame de scie , et j'achete des barreau d'acier rapide que j'affute comme je veux
    je continue aussi a faire des outil en brasant a l'argent des bout de carbure de tungstene et en affutant avec une meule diamant : j'ai du payer bien cher ma premiere meule diamant : aujourd'hui on en trouve pas cher dans tout les magasin de bricolage pour couper le carelage
    aujourd'hui les chinois font des tour avec des bien plus grade capacité que le miens , mais je me mefie : je vois des grande hateurs de pointe pour des banc assez leger : j'ai peur que ca ne soit pas assez rigide et que ca ne vale rien
    pour les outil , il y a OTELO : c'est un marchand specialisé pour la vente par corespondance de tout l'outilage pour tour et fraiseuse
    invite5a577d3c
    Le site de Otelo ne fonctionne pas en ce moment .Chez Optimachine , j'ai repéré ça :http://www.optimachines.com/occasion...rio-p3147.html
    est ce bien pour le debut ?
    Merci beaucoup pour toutes ces recommandations !
    invite13dff322
    pour ce prix là vous pouvez avoir un "vrai" tour d'atelier d'occasion (meme moins cher).Qui plus est avec de l'outillage
    Zozo_MP
    Bonjour el_bodeguero
    Tu as raison, mais combien pèse un tour d'atelier et combien coutera le transport et la manutention. En plus les tours d'atelier sont rarement monophasé mais plutôt tri.
    En plus avec un petit tour pour des petites pièces et un grand débutant cela me paraît plus approprié.
    Bien cordialement
    invite5a577d3c
    A votre avis , quelle le tour le mieux entre ces deux la :
    -http://www.optimachines.com/occasions/tour-quantum-d140-x-250-vario-p3147.html
    -http://cgi.ebay.fr/Einhell-Tour-a-metaux-metal-BT-ML-300-pr-pros-230Volt_W0QQitemZ190269245821Q QcmdZViewItemQQptZFR_YO_Maison Jardin_Outils_MachinesIndustri elles?hash=item190269245821&_t rksid=p3286.c0.m14&_trkparms=7 2%3A1526%7C66%3A2%7C65%3A12%7C 39%3A1%7C240%3A1318
    invite0324077b
    pour otelo , demande le vrai catalogue en papier
    comme pour beaucoup de marchand par correspondance le site est beaucoup moins instructif que le catalogue
    le site est utile pour commander quand on sait deja exactement ce que l'on veut : le catalogue permet de voir tout ce qui existe
  1. Tour à métaux Ernault
    Par invited40326dc dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2008, 22h29
  2. [Blanc] Choix lave linge - choix final
    Par invite460584be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 09h51
  3. [Âges des métaux] L'Ours pendant les Âges des Métaux
    Par invite15898a94 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 15/02/2006, 17h36
  4. Distinction métaux/non-métaux
    Par invite4641f63d dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2005, 12h32
  5. 2nd choix pour choisir la prepa de mon choix
    Par invitee4f037a7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2004, 15h54
