Alimentation électrique d' un hangar agricole.
    invitef12613bb
    La distance séparant le hangar de la limite de propriété est supérieure a 30m. Edf va donc poser le disjoncteur et le compteur dans une armoire située en limite de propriété. Je compte utiliser du cable alu pour faire la liaison coffret , hangar (avec les accessoires pour repasser en cuivre , a chaque bout )..L' abonnement sera un abonnement triphasé .
    QUESTION: Le consuel accepte t' il du cable alu derrière le disjoncteur edf , ou va t' il me refuser l' installation et m' obliger a poser un cable cuivre.???
    Qu' en pensez vous??
    archeos
    Modérateur*
    Re : Alimentation électrique d' un hangar agricole.
    Hello!
    Pas de problème pour le câble alu, à condition qu'il soit de section suffisante.
    (Futura Sciences)
    invitef12613bb
    Merci pour ta réponse rapide.
    Edf préconisait du 4x25 cu et je pensais mettre du 4x35 alu.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Désolé, j'suis pas compétent sur le calcul de la section! Va falloir attendre un pro!
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si, c'est bon, voir tableau en bas de la page 5 :
    http://www.courselec.free.fr/BAC%20S...onducteurs.pdf
    (Futura Sciences)
    BOB92
    Approche assez originale d'une section sans connaître la puissance , et sans indiquer la longueur du câble ....
    Le compteur et le Disjoncteur de Branchement étant dans une armoire, après celle-ci, c'est du domaine privé.
    Et EDF n'est plus du tout concerné , la NFC 15-100 s'applique , sur laquelle le CONSUEL s'appuiera ...
    Quelle est la puissance souscrite, ?
    Quelle est le calibre maxi du Disjoncteur EDF, ?
    Quelle est la longueur de ligne jusqu'au Tableau de Répartition (qui devra être muni d'une COUPURE GENERALE) ?
    Ce sont ces éléments, et seulement ceux-là qui vont fixer la section du câble.(sur la base d'une chute de tension de 2% )(1% restant disponible entre le Tableau ce Répartition et les appareils consommateurs).
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Bjr Archéos,
    Pour ton savoir
    Section cuivre x 1.6 = section alu
    Bjr BOB92,
    longueur, puissance inconnue ( de nous) mais
    SI
    "Edf préconisait du 4x25 cu "
    ALORS je ne me pose pas la question.
    Cordialment à tous
    invitef12613bb
    Bonjour et merci a tous.
    La longueur du cable est de 39m. Lorsque nous avons monté le dossier , nous savions que ca allait tourner autour de 30m. Si nous étions en dessous , EDF demandait du 4x25 cu. Pour 9m de plus , j' ai considéré que cette prescription était toujours valable.
    invite76532345
    Il existe une formule "pratique" pour trouver rapidement la section du câble d'alimentation.
    Seulement il faut connaître:
    1/ l'intensité (en Ampères) du courant fourni par eDF.
    2/ Si la distribution est en monophasé (230V) ou triphasé (400V)
    Sans ces précisions, dimensionnement impossible.
  1. Alimentation electrique de secours
    Par invitebf127570 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2008, 19h54
  2. Alimentation électrique et régulateurs de tension
    Par inviteb0ae1978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 15h35
  3. Isolation hangar en bardage bac acier
    Par invite5c12a750 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/04/2008, 18h55
  4. transformation d'un hangar parpaing...
    Par invite3521a3a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2008, 10h14
  5. Alimentation électrique d'une EQ3-2
    Dernier message: 23/01/2008, 15h53
