Idées de fauteuils roulants pour handicapés - Page 3
Affichage des résultats 61 à 79 sur 79
  1. #61
    Eurole
    Re : Idées de fauteuils roulants pour handicapés
    Bonjour à Tous, dont la digestion n’a pas handicapé l’esprit inventif.
    La suggestion de Petitgrizzly m’inspire le dessin ci-joint d’une roue de fauteuil manuel.
    Pour la cohérence, j’ai repris mes couleurs initiales.
    Le rotor est un anneau plastique (genre houla hoop)
    Idem pour la main courante.
    J’observe que seuls DEUX des six roulements appuient sur le rotor, qui peut ainsi avoir une certaine souplesse
  2. #62
    invite18a2adc3
    Bonjour, heureusement que le chocolat developpe la créativité ... non?
    L'avantage des éléments roulants fixés sur le stator, c'est que l'on doit pouvoir facilement en motoriser un ( puisque l'axe est fixe ) , débrayable éventuellement, en intercalant par exemple des galets crantés et un rotor cranté aussi ( j'ai peur que une transmission lisse soit insuffisante, d'où risque de glissement rotor / stator ).
  3. #63
    Eurole
    Citation Envoyé par petitgrizzly Voir le message
    Bonjour et merci pour le chocolat chaud.
    J'ai pensé la même chose.
    Par exemple intégrer une courroie crantée dans le rotor, mais on retrouve le problèmes des "grains de sable" qui peuvent enrayer le mécanisme.
    la vérité est au fonds d'un puits, continuons à creuser.
  4. #64
    Eurole
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Puisque deux galets appuyent sur le rotor, la motorisation pourrait être là: un galet cranté motorisé (ou deux), une roue normale.
    En effet il ne s'agit que d'une assistance.
  5. #65
    invite18a2adc3
    Mettons le galet motorisé sur la partie haute de la roue, derriere le dossier du fauteuil par exemple, déjà, lui ne se noyera pas.
    Par contre, je me demande s'il faut un pneu gonflable, j'y connais rien, mais il me semble que c'est utile pour le confort, et cela change des choses pour la conception ( entre autre la valve de gonflage va poser problème au passage au niveau des galets ).
    Le problème de la boue et des "grains de sable" devient aussi important à aborder à mon avis : soit on protège ( étanchéité ), soit on laisse tout passer ( ex : winch de marine pour ceux qui connaisse, où la robustesse et les matériaux choisis résiste à ce qui rentre ).
    On peut proposer aussi le fauteuil que dans des endroits "protégés" (fauteuil spéciaux handy-sport par exemple ).
  6. #66
    Eurole
    Contrairement aux apparences, le fauteuil roulant est un monde
    (analogue au monde du vélo, et même de véhicules motorisés plus sophistiqués)
    Pneus gonflables ? Les goûts et avis sont partagés.
    Le pneu gonflable est plus « confortable » sur des sols rugueux, caillouteux, des pavés…
    Mais les crevaisons sont des parcours de combattant.
    Et ils sont plus onéreux.
    Et il faut placer une valve !!!
    C’est pourquoi j’ai pensé partir du plus simple : un tube circulaire, alliant rigidité et souplesse.
    Si le galet motorisé est en haut, il n’adhérera pas au rotor, à moins d’une crémaillère intégrée à ce dernier (avec ses problèmes de corps étrangers possibles et probables).
    Une tasse de bon chocolat …
    Autre ligne de pensée :
    Je reviens à une suggestion de Zozo, qui pensait au bon vieux Solex, qui en a vu de toutes les couleurs, par tous les temps.
    Je pense à une jante avec pneu gonflable, suffisamment forte pour porter quelques dizaines de kilos, maintenue par des galets au-dessus, facilement décrochable.
    Ça vaut un dessin.
    Je vais essayer, si j’ai le temps.
  7. #67
    Eurole
    Ça vaut un dessin.
    Voici.
    On en n'est pas encore au fauteuil invisible, mais ça vient.
  8. #68
    Eurole
    "Y suis-je, ma soeur Anne ?
    Nennie ... "
  9. #69
    invite18a2adc3
    Dernier jour de l'année, alors je finis de vider mon cerveau.
    S'il n'y a plus de rayon, pourquoi garder une roue ronde?
    Je propose une roue ovalisée qui permet d'éloigner le point de contact au sol vers l'arrière, ce qui entre autre augmente la stabilité ... lorsqu'on monte un trottoir par exemple.
    Je ne sais pas par contre comment faire pour la main courante.
    Bon réveillon à tous
  10. #70
    Eurole
    Ton projet est un vrai réveillon, Petitgrizzly.
    Ce petit grain de folie doit plaire à Ciscoo comme carte de vœux !
    J’espère que l’année 2009 qui vient ce soir fera fleurir et fructifier notre discussion.
    La main courante fait partie du rotor.
    Reculer le point de contact de la roue arrière déplace le centre de gravité de l’ensemble fauteuil-pilote vers l’avant.
    Ceci permet une meilleure escalade des trottoirs et évite de basculer en arrière(si c’est le but recherché)
    Mais comment la petite roue avant passe-t-elle du caniveau au trottoir ?
  11. #71
    invite0324077b
    on passe de la roue a la chenille
    allonge encore un peu plus , met une tourelle et un canon ...
    plus serieusement tant que l'on parle de propulsion manuelle la roue simple a petit roulement au centre est la seule solution
    la roue jante a roulement repartit est deja moins bonne
    la roue patatoidale chenille ou autre sera catastrophique
  12. #72
    Eurole
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Bonjour Chatelot16.
    Je suis beaucoup plus d'accord avec Toi que tu ne le crois.
    Tu es trop catégorique sur la roue à roulement au centre.
    Que le roulement soit petit ou grand est peu important.
    Ce qui compte est le rayon du "stator" central, d'où dépend la longueur du chemin des billes: plus il est petit, plus le déplacement des billes sur leurs deux pistes l'est aussi.
    Mais ce raccourcissement des frottements s'accompagne d'une augmentation de leur pression.
    Dans un système "périphérique", le frottement par roulement est long, mais les pressions allégées.
    Des systèmes de chenilles existent pour escalader les escaliers.
    Le prix est de quelques centaines de milliers d'euros ...
  13. #73
    Eurole
    Bonjour à tous dans ce grand silence.
    "on n'arrête pas le progrés" !
    ça peut donner des idées ...
    http://www.france-industries.com/ima...n-fauteuil.jpg
  14. #74
    invited9ab8c2f
    ce sont des "petites roues" devant?
    Qu'a t il de possibilités ce fauteuil que les autres n'ont pas?
  15. #75
    Eurole
    Citation Envoyé par lamorgana Voir le message
    de bien se planter pour jouer au rugby.
  16. #76
    invited9ab8c2f
    heu....je n'ai pas compris...il doit y avoir une pointe d'humour mais...peux tu préciser?
  17. #77
    Eurole
    bonjour lamorgana.
    le fauteuil est bien destiné à jouer au rugby.
    il a été construit pour les derniers jeux paralympiques.
  18. #78
    invited9ab8c2f
    bonjour Eurole,
    merci de l'info...cela ressemble au matériel pour le foot en fauteuil!
  19. #79
    invitec3be4eb4
    Bonjours à toutes et à tous!
    Je vais poser une question plutôt que rentrer dans la discussion amorcée. J'envisage d'adapter à minima un fauteuil roulant, pour une personne handicapée n'ayant plus de fonction motrice, pour le tracter avec un vélo, quelqu'un a-t-il tenter ce bricolage? Mon idée est de supprimer les roues avants tout en fixant un timon articulé relié au moyeu de la roue arrière du vélo. Dans l'attente d'éventuels tuyaux, bonne réflexions a vous!
    Le dernier message de cette discussion date de plus de 6 mois .
    Il s'agit donc d'un "Déterrage".
    D'autre part, ainsi que vous le dîtes: "quelqu'un a-t-il tenter ce bricolage?". montre que votre question est à poser dans la section "Bricolage".
    Cette discussion est fermée
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 19/08/2009 à 08h18. Motif: Déterrage
  1. caissons pour volets roulants isolants ?
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2007, 20h36
  2. fauteuil roulant pour handicapés
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 17h04
  3. handicapés, encore
    Par invite5b168fdb dans le forum [ARCHIVE] Ethique
    Dernier message: 26/12/2004, 11h44
  4. Commande HF pour volets roulants
    Par invitef79921bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2003, 23h19
