6 pompes centrifuges en parallèle
    invite54848e00
    Wink 6 pompes centrifuges en parallèle
    Bonjour les amis,
    Merci de me dire comment je peux piloter 6 pompes centrifuges en parallèle
    Les 6 pompes aspirant dans 1 bache , leurs sorties reliées à 1 tuyau
    je dois maintenir 2,7 à 3,3 bars en sortie quelques soit le débit.
    au mini 1 pompe fonctionne tout le temps,ensuite selon chute pression, la 2, 3 ,4, 5 ,6 se mettrent en marche
    je dois placer 1 ou plusieurs variateur fréquences : comment?
    moteur 13kW ( 24,2A) soit Digidrive 16T ( Leroy)
    merci d'avance à toutes & tous...
    invite76532345
    Re : 6 pompes centrifuges en parallèle
    Bonjour el teknico
    Cette question est un peu du genre:
    "Bonjour Monsieur Funèbre,..... je voudrais une pompe"
    Pour répondre, il faudrait impérativement connaître les débits maxi et mini de l'installation;
    Quel est le liquide pompé?
    Quelle est sa température ? (pour la densité) car une pompe centrifuge ne "fournit" pas une pression mais une hauteur manométrique constante à régime constant quel que soit le liquide pompé. La pression dépend de la densité du liquide.
    Sachant que la variation de débit se fera par paliers de 1 à 6 on pourra placer les points de pression "max" et "min" sur la courbe de chaque pompe
    Les pompes sont elles identiques ? (sinon, usine à gaz garantie)
    Avons nous les courbes de ces pompes ? (sinon, mission impossible)
    Question subsidiaire: Pour quoi faire ?
  1. Pompes
    Par invite62ffe1b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2015, 14h58
  2. Pompes à vis
    Par invitedd26a1f9 dans le forum Technologies
    Réponses: 71
    Dernier message: 27/01/2009, 23h29
  3. Pompes à balancier
    Par inviteaad259f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/06/2007, 20h23
  4. pompes et pression
    Par roger44 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 22h46
  5. Pompes à chaleur
    Par invitea64a034c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/04/2004, 09h41
