alternateur en moteur
    invitecf1d8952
    bjr,
    je voudrai transformer un alternateur de voiture en moteur
    invitee0b658bd
    Re : alternateur en moteur
    c'est possible à quelques conditions:
    il te faut retirer le pont de diode de l'alternateur
    il te faut disposer d'une source de courant triphasé à la bonne tension et à la bonne frequence
    il te faut en plus gerer l'exitation en courant continu
    c'est un gros travail, mais realisable.
    fred
    invitee75a95d8
    Les réponses à ta question ici ne te conviennent pas ?
    Quelles sont tes questions (je n'en vois pas dans ton message) ?
    invite0324077b
    il n'y a rien a transformer : alternateur = moteur synchrone
    mais il faut comprendre les particularité des moteurs synchrone : quand on veut les alimenter a frequence constante a 50hz , il n'ont pas de couple de demarrage : il faut les lancer avec une autre type de moteur : une fois lancé l'avantage est un haut rendement et la possibilité d'ajuster le cos phi en reglant l'exitation : ju la complexité ca n'est utilisé que pour les tres grosses puissance
    mais aussi moteur synchrone = moteur pas a pas : avec un generateur electronique de triphasé ont peut utiliser un alternateur de voiture comme un moteur pas a pas : mais il faut tout reinventer car ce n'est pas les courant et tension habituelles des moteur pas a pas
    Tropique
    Pour essayer de résumer simplement:
    Un alternateur de voiture peut fonctionner en moteur sous certaines conditions; mais ce n'est pas simple, et ça ne marche pas très bien. Il faudrait une bonne raison pour vouloir absolument le faire.
    De la même manière, on peut employer un couteau de table comme tournevis, mais en principe, ce n'est pas adapté. On ne le fait que si on n'a pas d'autre solution, si on est bloqué dans une pièce et qu'on n'a que ça pour bricoler la serrure par exemple, mais autrement on évite.
    Pour être plus spécifique, l'alternateur correctement excité va se comporter comme un moteur synchrone, ou pas-à-pas de forte puissance.
    Ce qui veut dire qu'il faut non seulement gérer les phases correctement avec la puissance nécéssaire, mais que d'une manière générale, il ne démarrera pas tout seul: il faudra une rampe de tension/fréquence adaptée à l'inertie de la charge.
    Comme dit plus haut, tout cela est gérable, mais franchement, il faut vraiment avoir du temps à perdre, ou de très bonnes raisons pour le faire.
    Donc, si tu veux un moteur, essaye plutot les essuie-glace, le ventilo, le démarreur ou autre chose, mais pas l'alternateur.
    PS Chatelot m'a oté les mots de la plume
    invite09333093
    Ce serait pas pour faire un alternateur-démarreur ?
    invitecf1d8952
    bjr,
    merci à vous tous si je voulais faire sa c'était juste pour esseyais parce que je n'est rien d'autre à faire pendant ces vacance, mais sa à l'aire trop compliqué alors je ne vai pas le faire
    Merci quand même
    invite0324077b
    si tu veux t'amuser avec un alternateur , prend en 2 identique , suprime les pnt de diode et branche les 3 fils triphasé de l'un sur l'autre , fait en tourner un avec une perceuse , ca fera tourner l'autre : alternateur et moteur synchrone !
    brancher les 2 exitation sur une tension moyenne 4volt par example : a 12volt le circuit magnetique est trop saturé et le rendement est mauvais ; c'est bon pour l'alternateur dans la voiture qui doit faire du courant coute que coute a basse vitesse
    invitecf1d8952
    ok merci chatelot16
  1. faire fonctionner un moteur electrique et un alternateur en auto-alimentaion
    Par invite91eb2ad2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/06/2014, 13h03
  2. Coupler un alternateur et un moteur électrique
    Par inviteb524f714 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2009, 01h23
  3. Moteur inverser===>alternateur??
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/07/2008, 21h48
  4. Moteur,alternateur,dynamo
    Par invite689e5f85 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/10/2007, 11h57
  5. alternateur 220V sur moteur voiture
    Par invite55a706db dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2006, 22h22
