Dimensionnement de la motorisation d'une auto
    invite9951c36d
    Hello,
    Sauriez-vous quels profils utilisent les constructeurs pour dimensionner les moteurs des autos ?
    Par exemple, les pourcentages de pentes à gravir à une certaine vitesse, l'accélération maxi (le 0 à 100 par exemple), le freinage moteur etc...
    invite76532345
    Re : Dimensionnement de la motorisation d'une auto
    Toujours mauvaise langue, je ne pense pas que les constructeurs se posent de nos jours des questions aussi "pointues" techniquement.
    Il suffit de regarder la "foultitude" de moteurs différents qui équipaient la célèbre "205", puis ses héritières.
    Idem pour "Mam'zelle Clio" (Elle n'est plus "Mam'zelle" après plusieurs "liftings").
    A mon avis (tout personnel) le seul "profil" retenu est celui du "segment de clientèle" visé, à qui il faut fournir, suivant le cas: espace, couleur, confort, vroum-vroum, économie, frime,.... que sais-je ?
    Une fois la "bourrique" sous le capot du prototype (typé en fonction du segment de clientèle), on constate les performances et on envoie des infos "sélectionnées" aux journaux spécialisés pour se faire de la "pub".
    invite9951c36d
    c'est un peu ma crainte mais tout de même il doit bien y avoir une façon de prédimenssionner tout ça !
    je vais me remettre à la mécanique du solide de base et prendre mes propres hypothèses !
    Sauf si quelqu'un passe par là avec une solution interessante
    invite897678a3
    Que souhaitez-vous?
    Un super-bolide capable de vous propulser de 0 à 100 km/h en 4 secondes,
    ou bien un véhicule économique -voir rustique- capable de vous déplacer d'un endroit à un autre, mais à quelle vitesse, et avec quelles accélérations ?
    Quel sera l'usage de ce véhicule?
    -- urbain, donc vitesse réduite, mais de nombreuses accélérations:
    dans ce cas la masse à mettre en mouvement devrait être la plus faible possible (dans la limite crée par les contraintes réglementaires (résistance au choc fontal, latéral, + tous les indispensables "gadgets" qui constituent aujourd'hui un véhicule, etc)
    -- ou bien à usage essentiellement routier, pour lequel vous tenterez d'optimiserez le coefficient de pénétration dans l'air (le fameux produit S.Cx )
    Une automobile doit être tout cela à la fois!
    Vous choisissez le véhicule qui répond à vos goûts, avec la motorisation que vous permettent vos moyens
    ....et vous vous rendrez compte que la masse, l'accélération et le frottement des pneumatiques sur la chaussée sont vos ennemis.
    invite9951c36d
    A ce propos quel est la valeur du frottement des pneumatiques sur la chaussée ?
    invite89ebdb79
    Je pense que le point de départ est purement marketing ...
    Sa forme, ses fonctions ( à la mode ), ses couleurs, son carburant et ses grammes de CO2 pour coller aux règlements et à l'air du temps du Grenelle ...
    Puis à partir de la masse et des performances visées pour un public donné on choisit un monteur dans une gamme existante que l'on adapte au cas présent, je pense qu'il doit être rare de ré-étudier un moteur de A à Z ...
    Mais c'est faisable avec pas mal de physique, de chimie et de thermodynamique, de résistance des matériaux, de techniques de mesures ( pression, température, débits, vibrations ... ) et aujourd'hui des asservissement, de l'injection ...
  1. Dimensionnement d'une batterie
    Par invite076c6eb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 20h37
  2. Dimensionnement d'une goupille
    Par invite1b7ebac4 dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/05/2008, 19h13
  3. Motorisation d'une lunette astronomique
    Par invite3702a8fe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/02/2008, 10h06
  4. Dimensionnement d'une plaque
    Par invitefee909d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2007, 17h22
  5. Conception d'une motorisation hybride
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2007, 21h03
