moteur asynchrone et alternateur
    invitec5d206ac
    est ce que quelqu'un peut m'aider a trouver un moteur qu'on peut l'associé a un alternateur qui donne 100 kva et est ce qu'il existe un alternateur de 100 kva
    merci d'avance,
    invitee05a3fcc
    Re : moteur asynchrone et alternateur
    Quel est le but de la manip? tu transformes la tension secteur en un autres standard ? sinon, ça ne sert pas à grand chose de faire tourner un moteur électrique pour faire tourner un alternateur? Ou alors tu parles d'un moteur thermique pour faire un groupe électrogène ?
    invitec5d206ac
    alternateur moteur
    est ce que quelqu'un peut m'aider a trouver un moteur asynchronne qui convient pour l'associer a un alternateur moteur de 100 kva
    merci d'avance,
    Dernière modification par invite76532345 ; 25/02/2009 à 11h22. Motif: Titre incorrect modifié
    invitee05a3fcc
    Re : alternateur moteur
    Avant de faire un DOUBLON ..... commence par répondre à la discussion : http://forums.futura-sciences.com/te...ternateur.html
    Merci .
    En France, pour les urgences, on fait le 15 ou le 112
    Dernière modification par invite76532345 ; 25/02/2009 à 11h25.
    invitec5d206ac
    je m'excuse d'abord pour n'avoir rependre a votre reponse car j'ai cherché sur le sujet et je l'ai pas trouvé et j'ai oublier d'utiliser la rubrique de recherche et pour cela que j'ai poser de nouveau la question,
    merci pour votre reaction Mr DAUDET78,
    le but c'est de transformer la tension secteur 400 V en des autres standards a l'aide d'un variateur vitesse et un transfo elevateur ,alors je cherche les caracteristiques d'un moteur asynchrone utile pour faire fonctionner un moteur alternateur de 100 KVA(ça rien à voir avec les groupe electrogénes),
    merci infiniment,
    Dernière modification par invite76532345 ; 25/02/2009 à 11h24.
    invitee05a3fcc
    Précise ton "autres standards" et le bloc diagramme de ce que tu veux faire
    Dernière modification par invite76532345 ; 25/02/2009 à 11h23.
    invitec5d206ac
    Re : altenateur moteur
    on a deja un moteur alternareur sur le site mais sa puissance est seulement 20kva la sortie bien evidement est 380 V c'est ce qu'on desire aussi pour l'alternateur de 100 kva mais j'ai pas compris ce que vous voulez dire de bloc diagramme
    merci d'avance,
    invite76532345
    Cette discussion est "fusionnée" avec celle du 20/02 du même auteur portant sur le même sujet.
    Les doublons ne sont pas admis sur le forum.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 25/02/2009 à 11h40. Motif: Faute de frappe
    invitee05a3fcc
    Si tu as un alternateur entrainé par un moteur électrique, c'est un montage idiot. Sauf, si tu fais une modification de "standard". Par exemple tu veux une sortie à 400 Hertz avec une source à 50 Hertz. Donc tu explicites ce que tu as pour alimenter ton moteur électrique et ce que tu veux en sortie de l'alternateur
    invitec5d206ac
    bonsoir,
    ce qu'on veut de cette manip c'est de faire des tests sur des machines electrique alors on varie la tention peu a peu en utilisant une rehostat ou un variateur de vitesse pour varier la vitesse du moteur d'entrainement,je pense maintenant que c'est pas un montage bete ou idiod comme vous avez dis Mr DAUDET78,
    pouvez-vous s'il vous plais m'aider ou me donner des informations pour determiner le moteur asynchrone qui vas entrainer cet alternateur et merci pour votre reponse,
    invitee05a3fcc
    Tu fais des tests à fréquence variable, à tension variable? Si tu n'explique pas plus ton besoin, ton cahier des charges, on ne peut pas t'aider. D'autre part, avec une puissance de 100KVA, ce n'est pas un p'tit joujou ton truc. Il faut penser à toutes les sécurités. Bref, il faut du poil aux pattes pour concevoir ce genre de banc de test.
    invitec5d206ac
    ok c'est une plate forme a essai transfo et comme vous le saviez si on veux faire des tests a des nouveaux transfo faut pas les ataquer directement par des tentions elevées c'est pourquoi on utilise un alternateur,et comme j'ai dis au debut de sujet on a deja un moteur alternateur de 20KVA(15 KW) entrainé par un moteur asynchrone d'une puissance de 30 KW,et cet manip a rien a voir avec la variation de frequence alors la on utilise seulement 50 Hz,
    Merci d'avance,
    invitee05a3fcc
    Donc tu fais la même chose pour 100KVA
    Par contre, tu peux tester ton transfo 100KVA sur ton installation 20KVA pour vérifier qu'il n'y a pas de probléme de mise sous tension.
    PS: Pas la peine de me mettre un M.P. copie de ta nouvelle réponse ....
    invitec5d206ac
    moi je test pas des transfo seulement de 100 Kva mais des transfo qui vas jusqu'a 2000 Kva (a vide,en court-circuit etc...), on a constaté que l'alternateur de 20 KVA ne fonctionne pas normalement lorsqu'on test un transfo de 600 Kva et plus c'est pour cela qu'on vas ajouter un autre de 100 KVA pour les test des transfo ayant 600 kVA et plus,et le probleme c'est que je ne s'avais pas comment determiner les caracteristiques du moteur qui entrainera l'alternateur de 100 KVA et la seule chose que je savais apropos de cet alternateur c'est sa puissance 100KVA,
    Merci infiniment pour vos reactions et vos reponses,
    invitee05a3fcc
    Ben il faut un moteur d'un peu plus de 100KVA. Par contre, on arrive à l'échange 15 pour avoir une petite idée vague du but de ta question #1 ... Test de tranfo de 2MVA. Tu vois le rapport avec ton titre?
    Je pense aussi que tu auras de meilleur conseil (qu'un forum) auprès de ton fournisseur de tranfo sur la meilleure méthode et le bon équipement pour faire la recette d'un transfo
    invitec5d206ac
    merci pour vos reactions,
  1. [Info] moteur asynchrone
    Par invite97ea7f74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 19h40
  2. moteur asynchrone
    Par invite3a812fb6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/02/2009, 14h12
  3. Difference d'un moteur asynchrone et d'un alternateur
    Par invite49ca5cfb dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2008, 17h25
  4. moteur asynchrone -> moteur synchrone
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 22h21
  5. Moteur asynchrone
    Par invite2e3a21a2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2008, 13h04
