Démarrage moteur
Démarrage moteur
    invite11a854ec
    Démarrage moteur
    Bonjour,au démarrage d'un moteur électrique triphasé ,l'intensité du courant augmente jusqu'à 8 le courant nominale.
    S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer l'origine de ce phénomène.merci.
    trebor
    Re : Démarrage moteur
    Absence de force contre électromotrice, voir dans ce lien que donne Google.
    http://www.google.be/search?hl=fr&q=...chercher&meta=
    invitea32f2b46
    Bonjour Trebor,
    J'ai toujours entendu dire que c'est simplement parce que le moteur avait à vaincre l'inertie si il consommait autant au démarrage.
    invite76532345
    Oui, c'est un des facteurs.
    Un moteur sur courant alternatif est un transformateur (trop long à expliquer ici) Quand on le lance, il est à l'arrêt (Merci Mr de La Palisse) donc le transformateur est en régime de court circuit et le courant n'est limité que par l'impédance (résistance en courant alternatif) des enroulements. C'est ce qui cause la "pointe" de courant au démarrage. Au fur et à mesure de l'accélération, ce courant faiblit jusqu'à la valeur "plaque" pour une charge de 100%.
    Il est à noter que la pointe est la même, que le moteur démarre à vide (non accouplé) ou en charge.
    invite11a854ec
    Merci chers amis,
    si j'ai bien compris cela veut dire qu'au démarrage ,le rotor étant court-circuité,comme le secondaire d'un transfo le courant dans le primaire (le stator)augmente considérablement au fur et a mesure le moteur démarre la f.c.em augmente ce qui rend le courant a sa valeur nominale.
    C'est ça,non?
    Merci.
    invitea32f2b46
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    merci Papykiwi, je viens d'apprendre quelque chose de plus aujourd'hui.
  1. [Divers] demarrage moteur monophasé
    Par acharne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 10h42
  2. [Divers] Démarrage moteur électrique
    Par invitebd45a4e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 08h34
  3. demarrage moteur
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 09h55
  4. demarrage moteur...
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h16
  5. Démarrage moteur électrique
    Par invite30d0c0d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2005, 18h30
