un effort ?!?
un effort ?!?
    invite4f5400c0
    un effort ?!?
    voila je cherche a connaitre l'effort sur le bout droite de la plaque en fonte celui ci sera en appui sur une piéce .
    je connait les distances X ,Y , le couple de serrage de ma vis .
    Mais je ne voit pas quel démarche suivre pour déterminer l'effort qui sera exercé sur la piéce .
    ce qui me pose le plus de probléme c'est comment passer du couple de serrage a mon effort axial .
    Bienvenue sur le forum.
    Cependant, la charte dit:
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes
    De plus, les images envoyées par "IMG" ne sont plus acceptées à cause des "malwares" transportés par les hébergeurs. Lire ou relire "Insertion des pièces jointes" en tête de section.
    La modération
    Papykiwi
    [URLxxxxxxxxxxxxxxxx]
    Dernière modification par invite76532345 ; 26/03/2009 à 17h56. Motif: "IMG" et Non respect de la charte
    Jaunin
    Re : un effort ?!?
    Je ne comprends pas bien votre question, votre plaque est retenue par la vis à quelque chose, en appui sur un plot de fonte d'un côté et une force de l'autre, en somme ça agit comme une pince en fonction du couple de serrage et en "rotation" sur le plot.
    Jaunin__
    mécano41
    Re : un effort ?!?
    Si c'est bien une plaque en appui à gauche et à droite où tu as dessiné les flèches rouges et une vis dont la tête est au-dessus de la plaque et agissant avec une force F vers le bas, les efforts sont :
    Sur l'appui gauche :
    Sur l'appui droit :
    L'effort F en fonction du couple C est donné par :
    avec :
    F en N
    p = pas de la vis en m
    C = couple appliqué en Nm
    = rendement du système vis écrou.
    Si c'est pour voir si la plaque résiste, il faut prendre l'effort maxi que l'on pourrait théoriquement appliquer. Dans ce cas on prend
    Si c'est pour voir l'effort minimal de serrage que l'on aura sur l'appui, il faut prendre pour une vis ordinaire (on peut éventuellement faire un calcul plus précis...)
    EDIT : attention quand même avec la fonte utilisée en flexion.
    Dernière modification par mécano41 ; 27/03/2009 à 10h05.
    invite4f5400c0
    Re : un effort ?!?
    Merci pour votre aide
    oui c'est bien un systéme de pince
    invite4f5400c0
    Re : un effort ?!?
    je veux voir si le systéme ne déformera pas la piéce maintenu à droite,ou si elle ne bougera pas.
    quand au probléme de la matiére je ne la pas exactement .
    j'utilise des brides et des plots du commerce de marque .......
    Désolé pour le double post mais l'edition ne marche plus au bout de 5 minutes
    La hauteur de mon plot peut elle agir sur mon effort ?
    s'il vous plait !
    mécano41
    Re : un effort ?!?
    Si ce sont des brides du commerce, elles sont plutôt en acier...
    La hauteur n'a pas d'importance pour l'effort. Si les faces d'appui du plot et de la pièce sont planes et que la bride s'appuie correctement dessus, par une partie arrondie, le hauteurs du plot et de la pièce serrée peuvent même être différentes.
    invite4f5400c0
    Re : un effort ?!?
    Merci pour votre réponse
    invite4f5400c0
    Re : un effort ?!?
    si le plot de hauteur H n'est pas a la même hauteur que ma piéce a serré coté droite ?
    Je supose que cela va jouer sur la surface d'appui et sur l'endroit de l'appui mais pas sur l'effort comme dit précédement .
    merci de confirmer ou non ma réponse
    mécano41
    Re : un effort ?!?
    Dans les conditions indiquées sur le dessin, la hauteur n'influe pas sur l'effort de bridage.
    invite4f5400c0
    Re : un effort ?!?
    ce que je voulais dire :
    si mon plot est réglé plus haut et ma bride incliné au lieu d'être parfaitement à l'horizontal.
    mécano41
    Re : un effort ?!?
    Si la bride est inclinée mais que l'écrou est à appui sphérique et que les appuis sur pièce et sur plot sont sphériques, cela ne change rien. Les efforts sont toujours parallèles
    Si la bride est inclinée avec un écrou normal, ce n'est pas très bon car :
    - cela déplace le point d'appui de l'effort produit par cet écrou (vers la pièce si la bride monte vers la pièce ou vers le plot si la bride descend vers la pièce). L'effort de bridage est donc différent de celui prévu
    - cela fait fléchir le goujon de serrage (l'écrou a tendance à vouloir se plaquer contre la bride inclinée)
    invite4f5400c0
    Re : un effort ?!?
    Merci Mecano 41 toutes vos réponses mon beaucoup fait avancer
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    voici exactement le cas qui m'interresse ici présent mais comment puis je connaitre l'effort que ca va produire en fonction de la hauteur de mon plot réglable ?
    mécano41
    Re : un effort ?!?
    Tu devrais dessiner plus souvent...
    Regarde sur P.J
    invite4f5400c0
    Re : un effort ?!?
    merci beaucoup
  1. effort
    Par inviteae8ddbe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 09h09
  2. effort maximal
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2008, 23h01
  3. effort et contrainte
    Dernier message: 17/03/2007, 22h11
  4. effort de freinage
    Par invite3b243747 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2006, 12h00
  5. Effort gyroscopique
    Par invite836bd48a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2006, 15h33
