On a tous eu une première fois sur un forum, donc voici mon premier post!! Et aussi mon premier problème…
Je travaille dans un groupe de 3 personnes sur le développement
d’un moteur bicylindre steerling à énergie solaire d’environ 1KW.
Par malchance je n’ai jamais suivi de cours de mécanique vibratoire
Et étant en stage à 15000km de chez moi, je n’ai pas mes bouquins de meca…
Voici mon problème :
J’ai fait une feuille Excel des amplitudes et des fréquences de ma
machine en fonction des pièces en mouvement, des forces internes
et de la vitesse de rotation.
Pour un ordre de grandeur à 1500rpm, la fréquence est de 24Hz
et l’amplitude varie autour de 1500 N sur l’axe y. (x et z étant bien équilibrés)
Je dois maintenant calculer la fréquence propre du moteur pour
connaître les vitesses de rotations critiques, pour dimensionner un
futur bâti et dimensionner une éventuelle plaque absorbante. Mais je
ne sais pas par où commencer ???
• Idée 1 : si je supprime les forces excitatrices du moteur
(pressions dans les pistons) et calcule la nouvelle fréquence du
moteur. Puis-je dire que celle ci est égale à la fréquence propre du moteur ?
J’ai un problème sur la définition de fréquence propre : ωo=2.π.fo
Pour moi, fréquence propre = évolution libre. Mais si il n’y a ni force
excitatrice extérieure ni forces dissipatives dans mon moteur il n’y a
pas de mouvement, donc pas de fréquence.
Je pense que je suis un peu perdu !! si je peux rencontrer un chemin
plus clair, mon boss sera content !!
Gracias
