fréquence propre d'un barreau
    inviteec56abf0
    comment peut-on déterminer la fréquence à laquelle va osciller un barreau plat, fixé d'un coté, quand on déplace l'autre côté d'une certaine distance avant de le relacher ?
    Imaginons un plongeoir, si on on déplace l'extrêmité de 20 cm puis on le relache, à quelle fréquence va osciller le plongeoir connaissant sa section, sa longueur et sa masse ? quelles données supplémentaires me faut-il ?
    invite88ef51f0
    Re : fréquence propre d'un barreau
    Il te faut connaître le module d'Young, qui quantifie la rigidité et dépend du matériau utilisé.
    A part ça, je connais pas la formule exacte.
    inviteec56abf0
    J'y avais pensé, mais je ne trouve que des relations qui s'appliquent à des contraintes en traction du barreau.
    Peut être pour être plus clair, je voudrais réussir à déterminer les dimensions géométriques que devrait avoir un tout petit barreau en acier (E=207 GPa) pour qu'avec une amplitude initiale de 1 mm à une extrêmité, le barreau oscille à 440 Hz. Comme les peignes des boîtes à musique en somme.
    Malheureusement, dans ce que je recherche je ne trouve que des formules d'ondes longitudinales dans les barreaux.
    invitea3eb043e
    Voici une référence :
    http://www.mecatools.free.fr/vibrato...e_console.html
    Note quand même que cela suppose que le barreau est parfaitement encastré, ce qui n'est qu'une approximation.
    Le son émis ne devrait pas dépendre de l'amplitude, toujours en première approximation.
    invite8241b23e
    Salut !
    Je ne suis pas sûr qu'il y ait un rapport entre la fréquence de vibration et l'amplitude. Pour moi, c'est deux choses différentes, et la fréquence va être déterminée par la longueur de la tige et sa rigidité. L'amplitude changera uniquement la force du son, pas sa hauteur...
    Mais bon, je suis en plein en train d'apprendre ça, donc je peux me tromper..
    inviteec56abf0
    Intéressant, la suite du boulot étant de faire sonner le LA suffisamment fort pour être entendu.
    D'après le lien de Jeanpaul, ni l'amplitude donnée à l'extremité ni la forme de la section ne jouent un rôle, à moins que la console ne soit considérée carrée.
    invite603107e6
    Citation Envoyé par benjy_star
    Dans le régime linéaire c'est bien le cas.
    Citation Envoyé par juudku
    Si, elle intervient dans le moment d'inertie de flexion.
    inviteec56abf0
    Effectivement, j'avais calculé un "autre" moment d'inertie.
    Par rapport au lien sur mecatools, je voudrais avoir la confirmation qu'elle est bien juste. Je ne comprends pas les 33/140 pour P' et puis je n'arrive pas à avoir des secondes comme unités pour la période T. J'ai tout recopié dans un tableur mais je n'arrive pas au même résultat.
    (note : je calcule avec une masse concentrée de 0 kg)
    invite603107e6
    La formule de 'mecatools' a bien les bonnes dimensions, le moment d'inertie a les dimensions d'une longueur à la puissance 4. Le terme 33/140 est approximatif, il vient de l'équation donnant les fréquences propres.
    inviteec56abf0
    Voyons, j'ai bien le moment d'inertie de flexion en avec b: la largeur et h: l'épaisseur du barreau.
    Le module d'élasticité d'un acier par exemple est de 210'000 MPa, soit en
    Avec tout ça, me donne des
    Enfin, j'ai fini par trouver un autre calculateur de fréquence ici :
    http://www.mecatools.free.fr/vibrato...re_poutre.html
    mais à paramètres égaux, on n'arrive pas au même résultat.
    invite603107e6
    avec
    P' en N/m
    g en m/s2
    l en m
    E en N/m2
    et I en m4
    ça donne des s2 dans la racine !
    Le dernier lien donné donne un résultat à peu près correct.
    inviteec56abf0
    D'accord, alors mon erreur vient de P', que je calculais en kg.
    invite603107e6
    Les periodes propres sont données par
    avec l'aire de la section et la masse volumique ( est le du site...)
    les sont les solutions de l'équation:
    invite43537534
    Effectivement la résolution des modes de vibration d'un barreau peut se faire par les équation d'Euler-Bernouilli(quel analogie avec les fluide?)
    On trouve comme solution des modes anharmoniques en 2n+1 carré. ces modes sont ils uniquement longitudinaux, existe-il des modes tranversaux, dans ce cas sont ils aussi anharmoniques? est-il possible que l'on puisse constater aussi un cisaillement d'un barreau pendant les vibration et aussi une rotation du barreau sur son axe.
    Qui peut m'aider?
  1. Ma propre explication d'un trou noir
    Par invitec37f3680 dans le forum Archives
    Réponses: 140
    Dernier message: 25/02/2008, 17h06
  2. Fréquence propre d'un corps
    Par invitec5cc17e3 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 05/04/2007, 17h25
  3. dimension du sous-espace propre d'une application associé à une valeur propre
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2005, 12h13
  4. Frequence propre
    Par invite4990974d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2004, 15h29
