calcul de rapport entre engrenages
    invite2cc7fc09
    le probleme concerne un embrayage automatique d'automobile
    le temps de débrayage doit être de 0,1 s
    l'arbre de sortie (10) est un mouvement uniforme
    le débattement angulaire de l'arbre (10) est de 10°
    question:
    déterminer la vitesse angulaire de (7) par rapport a (1)
    déterminer r1 = N7/N5d
    déterminer r2 = N5h/N4
    en déduire la vitesse angulaire de l'arbre (4) du moteur( 3)
    le moteur employé convient-il
    je sais que (5h denture hélicoïdale m=0.8 z=15)
    (5d denture droite m=1 z =18)
    (4 vis sans fin 1 filet m=0,8)
    (7 m=1 R=104)
    (moteur 3000 tr/min)
    j'ai trouvé vitesse angulaire de 7 = 17,5 rad/s
    je ne comprends pas avec ce que j'ai comment trouver les rapport mémé si je suppose que le rapport total est égal a 1/18
    ci joint en bas de la feuille un schema du système
    j'espère pouvoir obtenir une explication merci d'avance
    mécano41
    Re : calcul de rapport entre engrenages
    Si j'ai bien compris :
    - le secteur est une partie d'une roue de 208 dents (diam. 208 module 1).
    - le rapport entrée/sortie est de :
    - le secteur fait 10° en 0,1 s donc le moteur fait 10.173,33 = 1733,3° en 0,1 s soit 17333°/s ou 48,148 tours/s ou 2888,88 tours/min
    invite2cc7fc09
    bonjour et merci
    une question pour trouver le nombre de dent il faut multiplié le diamètre par le module secteur principal ?
    c'était mon blocage car sans cette info je n'arrivais pas a avancer
    encore merci pour vos explications
    mécano41
    Pour travailler avec un secteur, tu le considères comme un pignon complet (dont tu n'utiliseras qu'une parti) donc comme pour tous les pignons : diamètre primitif = Nb de dents du pignon complet x module
    Et avec tes données tu calcules : Nb de dents du pignon complet = diamètre primitif / module
    invite2cc7fc09
    merci pour tout
    je suis actuellement en cours par correspondance pour préparer un bts mi j'ai quitté l'école depuis 2002 et quelque fois la compréhension de certain cours n'est pas aisée seul devant son livre
    alors je vous remercie de prendre le temps de m'expliquer certain point cordialement
  1. rapport entre couple et rapport de transmission
    Par invite8dac0c00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2009, 22h45
  2. Rapport entre deux mots
    Par invitee6417ba5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/05/2008, 09h52
  3. Rapport entre 2 cercles
    Par SPH dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2008, 14h30
  4. [Biologie Cellulaire] Rapport entre virus et cellule
    Par inviteef3f4876 dans le forum Biologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2007, 21h13
  5. Rapport entre masse et chaleur?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2005, 14h25
