Rapport entre masse et chaleur?
    EspritTordu
    Question Rapport entre masse et chaleur?
    Je me pose une question entre la masse et la température?
    Voilà le problème :
    Si je met une masse m d'air (par exemple) dans un vérin hermétique mais pas adiabiatique, et je comprime le vérin, que se passe t-il?
    Le vérin va chauffer car l'excitation du gaz développe de la chaleur. Cette chaleur est un champ électromagnétique (dans l'infrarouge), c'est-à-dire de l'énergie ; y a t-il une perte de masse du gaz ou bien est-ce que l'énergie électromagnétique est égale à l'énergie mécanique de la compression du vérin?
    Je remercie d'avance celui qui saura me répondre !
    invite8c514936
    Re : Rapport entre masse et chaleur?
    Tout dépend de l'état final du gaz :
    Au moment où tu appuies, tu fournis de l'énergie au système sous forme de travail. Cette énergie, en pratique, se manifeste par un réchauffement du gaz (attention, tu n'as pas "fourni" de chaleur, la chaleur est un mode de transmission d'énergie différent, voir la suite). SI l'enceinte n'est pas calorifugée, une partie de cette énergie thermique va être transportée vers l'extérieur du système, sous forme de chaleur, si bien que le gaz va se refroidir.
    La quantité d'énergie qui s'est échappée du système, c'est la différence entre le travail fourni et le surplus d'énergie thermique stockée par le système; Si tu attends que le système ait repris sa température initiale, tout le travail fourni a été dissipé sous forme de chaleur vers l'extérieur...
    ET la masse du gaz n'a pas changé,on est loin de toute conversion masse-énergie dans ce type d'expériences...
    invite03f54461
    Salut
    Il me semble que la masse du gaz sera inchangée, puisque le gaz ne fait que convertir l'énergie de compression en chaleur
    Damned, trop tard
    EspritTordu
    Qu'en est il alors de la pression du gaz à l'intérieur? Varie-t-elle lors de la phase de refroidissement?
    invite8c514936
    Oui, la pression augmente quand tu appuies sur le piston (par définition), puis elle diminue quand tu laisses le gaz se refroidir.
    EspritTordu
    Mais alors la pression du gaz lorsque le refroidissement est terminé est-il égal à celle initiale?
    Si on laisse notre système reposer, au-delà de la phase de refroidissement, sur un temps très long, la pression sera t-elle conservée?
    invite8c514936
    Non, car le volume du gaz est plus petit après qu'avant compression. Du coup, à température égale, l'état final a une pression supérieure à celle de l'état initial.
    EspritTordu
    Qu'en est-il alors des vérins à gaz, ceux des coffres de voitures par exemple ?
    Plus les vérins travaillent, plus ils chauffent, plus ils manifestent moins de résistance : on peut soupçonner la dilatation des pièces du vérin qui augmenteraient leur volume d'où une baisse de la pression globale, mais je pense que cette explication ne suffit pas pour expliquer cette rapide baisse de l'effort du vérin, non?
    D'autant plus que ces vérins ont, me semble-t-il, une durée de vie limitée : en fin de vie du produit, le vérin ne présente plus de résistance. Alors s'agit-il de contrainte technique comme par exemple, le fait qu'on ne peut pas garantir totalement le caractère hermétique du vérin (notamment en raison des coefficients de dilatation différents des pièces constitutives du vérin, ou bien est-ce là l'appauvrissement du gaz contenu (dans ce cas alors, la masse restant constante, qu'est-ce qui justiferait cette perte de "vitalité"?)
  1. Tipe Rapport chaleur et fonction matérielle
    Par invite1c48916a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2012, 16h58
  2. [Biologie Cellulaire] Rapport entre virus et cellule
    Par inviteef3f4876 dans le forum Biologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2007, 22h13
  3. rapport entre température et puissance
    Par invite33cbbb27 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2006, 23h36
  4. chaleur rayonnante et poele de masse
    Par invitec319b80e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2006, 13h47
  5. rapport entre age et distance
    Par invite74bba227 dans le forum Archives
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/07/2003, 16h08
