Tuyauteries hydrauliques - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    harmoniciste
    Re : Tuyauteries hydrauliques
    Bonjour Michel
    La pompe est entrainée à mi régime du moteur diesel. Son débit annoncé est donc 4cc x 3000 t/mn = 12 l /mn. Mais tu attires mon attention sur un point important:
    Pour ne pas dépasser les 3000 t/mn maxi lorsque mon moteur de propulsion est à son régime maxi (6500 t/mn) il ne faudrait prélancer qu'à 2/3 de ce régime, soit pompe à 2000 t/mn (D'où 2 kw au lieu de 3Kw, 8 l/mn). 1/2 de la poussée de l'hélice de propulsion et 1/3 de la puissance du moteur thermique pendant cette phase.
    Concernant le filtre et le réservoir, le matériel Citroën a fait ses preuves. Et il est gratuit (récup.)
    A ce propos, le liquide Citroên LHM conviendra-t-il pour ton moteur?
    Amicalement
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Amicalement
    désolé mais ,a propos de LHM la seule chose que j'ai fait il y 2 ans c'est de faire UN TEST avec un sécateur de taille hydraulique ,qui fonctionnait avec de l'huile LHM ,je l'ai fait fonctionner avec de l'huile HYDRAULIQUE
    fluide (univis 32) pendant 2 saisons de taille ,il n' a pas de problème ,
    mais ,je n'ai jamais fait fonctionner de pompe CITROEN avec de l'huile
    hydraulique minérale .quand a mon moteur pourquoi pas essayer ??
    cordialement.
    harmoniciste
    Partant de 30°C, je calcule que liquide LHM atteindrait 70°C à la fin d'un prélancement de 30 secondes (en supposant un réservoir de 1litre). Une telle température présente-t-elle un inconvénient pour le moteur hydraulique, les flexibles, ou la pompe?
    invite4f7a60b6
    non ,les températures peuvent monter de plus de 90 degrés , j'ai mesurer une fois la température de drainage de deux moteurs POCLAIN
    a 105 degrés , et ces moteurs "tournent" encore . l'huile : tellus T 46
    (le T indique haute température ) .
    cordialement .
    harmoniciste
    Merci pour ces précieux renseignements.
  1. Isolation tuyauteries entre ballons tampons et chaudière bois
    Par Lapin Bricoleur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2011, 23h10
  2. calcul supports tuyauteries
    Par invite0894d677 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2010, 23h24
  3. treuils hydrauliques
    Par invitec22e26a1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/05/2008, 11h01
  4. Problème de calcaire dans les tuyauteries
    Par invitebfeab61d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 17h22
