alternateur d'arbre d'helice
    invited0823960
    Smile alternateur d'arbre d'helice
    bonjour a tous,
    je navigue autour du monde et suis actuellement aux marquises.
    je voudrais installer sur mon voilier un alternateur d'abre d'helice afin de recuperer l'energie de sa rotation lors de longues navigation a la voile.
    un alternateur d'arbre doit commencer a produire a eviron 350 TOURS /MINUTE .;
    j'ai lu qu'un alternateur d'abre pouvait etre fabriqué a partir d'un alternateur de voiture .il suffirait de refaire le bobinage qui est en cuivre de diametre 0,50 et de le remplacer par du fil de cuivre de 0,25
    afin de mutiplier par 2 le nombre de spires , ce qui diminue par deux la puissance de l'alternateur, divise par 2 le nb de tour necessaire a l'amorcage.
    pourrait on me confirmer cette solution?
    il existe un alternateur sur le marche mais le prix est prohibitif....
    mécano41
    Re : alternateur d'arbre d'helice
    Et multiplier par deux la vitesse de l'arbre à l'aide de deux poulies et d'une courroie, cela n'irait pas?
    harmoniciste
    Doubler le nombre de spires ne divise pas par deux la puissance. C'est le courant qui sera diminué, puisque la section du fil sera plus faible. Pas de changement notable pour la puissance.
    invitee0b658bd
    pour tourner lentement, il faut en effet augmenter le nombre de spires.
    même si en theorie cela ne fait pas baisser la puissance de l'alternateur, en réalité cela la fait bien baisser pour une tension donnée
    si ton alternateur supportait 40 A a 12 volts, ce ne sera plus que 20A et 12 volts.
    mais à la rigueur tu pourrais retrouver sa puissance nominale avec 20A et 24 Volts (mais il faudrait le faire tourner à la même vitesse que celle d'origine)
    fred
    invited0823960
    Smile Re : alternateur d'arbre d'helice
    merci atous de vos reponses.
    pour multiplier la vitesse de rotation de l'alternateur d'arbre, onplaceune poulie sur l'arbre de 20cm et sur l'alternateur unepoulie de 5cm. ce raport de 4 multiplie donc par 4 la vitesse de l'alternateur par rappot a la vitesse de l'helice.
    il me faudra.
    . donc trouver un alternateur 12V 50 ampere pour esperer en modifiant le bobinage avoir un alternateur d'arbre qui me donne 25 ampere max en 12V lorsque la rotation de l'helice atteindra 350t/mn.
    il faudra prevoir un interupteur sur l'exitation pour que lorsque le moteur tourne , l'arbre tournant alors a grde vitesse, la vitesse limite de travail de l'aternateur ne soit pas depassée.
    toutes autres sugestion sera la bienvenu.
    encore ungrand merci des MArquises.
    jocelyn voilier sundance
  1. Identification d'arbre
    Par invitebd8aede5 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/05/2009, 21h09
  2. angle d'helice
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2009, 20h36
  3. [Biologie végétale] feuille d'arbre
    Par inviteb5d94224 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/02/2008, 19h30
  4. dimentionnement d'hélice(s)
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/09/2007, 23h24
  5. tronc d'arbre
    Par invitead95ec9b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 20h08
