bonjour à tous et à toutes,
voilà, pour un projet, j'ai défini le besoin à deux vérins.
Un vérin pour élever, effort verticale donc.
Et un autre vérin pour effectuer une rotation : vérin rotatif.
Pour le premier, j'ai un petit souci "d'adaptation".
Il faut savoir que ce vérin devra élever un ensemble composé du vérin rotatif, et du système de mantien des vantaux de portails relié à ce vérin.
Le poids tournerait au grand maximum à 100 kilos (le poids maximum atteint par les vantails de portails étant de 80kg)
Je suis un peu perdu dasn les catalogues, mais un forumiste m'a donné un lien intéressant mettant en oeuvre le type de levée par levier manuel. http://http://www.axess-industries.c...-futs-p-100073
Ma question : Pour ce principe de levier manuel, ai-je bien compris le fonctionnement ?
Le levier agit sur une pompe qui entraine le vérin - Dans ce cas le système est hydraulique et ne fait en aucun cas intervenir le pneumatique.
