Hauteur refoulement / HMT
    yan_alp73
    J'ai besoin d'un petit renseignement. Je souhaite installer une pompe centrifuge pour remonter de l'eau dans un reservoir. J'ai une hauteur de refoulement de 150m (dénivellé) et une Hauteur Mano totale (HMT) de 180m. Est ce que mon tuyau en sortie de pompe doit résister à une pression de 15 bars ou 18 bars ? Merci
    cricri78
    Re : Hauteur refoulement / HMT
    18, c'est à dire PN25 donc.
    alopex
    Il faut aussi tenir compte du coup de bélier qui peut majorer sensiblement la pression maxi. Une première approche simplifiée
    par la formule d'Alliévi peut donner un ordre de grandeur. Mais
    il faut faire une vraie étude en régime transitoire. Tu peux demander
    à Charlatte si tu n'as pas de logiciel adapté.
    cricri78
    ben le coup de bélier effectivement, il vaut mieux le limiter à moins de 25 bars au refoulement, ce qui est facile. Donc pas de changement pour le PN.
    En effet, d'après ce que je comprends de ton installation, le coup de bélier risque surtout de te donner des problèmes de dépression si tu ne protèges pas (et ok des surpressions possibles si tu vas au vide...).
    Mais d'accord avec alopex, il faut de toutes façons impérativement une étude de coup de bélier, comme pour toute installation de pompage un peu importante (et ceal même si la hauteur de refoulement est faible...!).
    Attention cependant que Charlatte a fortement tendance à vouloir vendre du ballon !
  1. calcul de la HMT et conception d'une atelier d'Energie
    Par invite51695242 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2009, 18h38
  2. régulation débit/hauteur à hauteur fixe
    Par invite7951fd81 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 14h27
  3. mesure HMT via manomètres
    Par invited9446fee dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2009, 05h58
  4. Détermination d'une HMT
    Par invite259025a5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2007, 07h18
  5. calcul HMT
    Par invitebe67eea2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/06/2007, 19h14
