dimensionnement des moteur d'un chariot
    invite44e14488
    Cool dimensionnement des moteur d'un chariot
    bjr
    je veux entrainer un chariot avec 4 moteurs(roues), le poids de chariot est P=10tonnes, la vitesse finale à atteindre dans td=3s est V=1m/s,le chariot se déplace sur deux rails en //, le coef de frottement entre roues et rail est f=0.2, je veux savoir lequel des deux suivant calcul est correct pour le dimensionnement de moteurs.
    1. force=poids x accélération avec poids=10000kg et
    accélération=V/td=0.33m/s2-->force=3300N.
    puissance=force x vitesse = 3300x1=3300watt
    puissance moteur =puissance/4= 825w
    2.force de frottement Ff sur chaque roue=(poids/4)xf=500N
    puissance moteur = FfxV=500x1=500w
    Alors, lequel est bon 1 ou 2 ??
    invitee0b658bd
    Re : dimensionnement des moteur d'un chariot
    tu fais une confusion entre le coeff de frottement et le coeff de roulement
    le coeff de frottement te donneras la force maximum qu tu pourras appliquer avant patinage
    ce coeff va limiter l'acceleration que tu pourras obtenir
    pour le coeff de roulement qui est en general au moins 10 fois plus faible, il te donneras la force nessecaire pour conserver le mouvement a vitesse constante.
    verifie quand meme tes calculs il me semble qu'un facteur 10 s'est glissé quelque part (N--> DaN)
    fred
    invite44e14488
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    bjr verdifre,
    merci bcp, je viens de bien comprendre le problème, si je suppose que les roues tournent sans glisser, dans ce que ya pas de force de frottement, mais la force résistante au roulement existe tjrs, donc Fm(motrice)-Fr(rés roulement)=Mxa (accélération) donc Fm=Mxa (accélération)+Fr(rés roulement), reste à déterminer Fr et le problème est résolu. Merci encore une fois
  1. Dimensionnement d'un moteur ???
    Par invité6543212345 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2008, 20h49
  2. Dimensionnement d'un moteur
    Par invite3d46a453 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/04/2008, 10h16
  3. dimensionnement d'un moteur
    Par invitef7256e3a dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2006, 23h50
  4. dimensionnement d'un moteur electrique
    Par invite421b0ea7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2004, 17h25
  5. Changement de sens d'un chariot (moteur CC 12V)
    Par inviteea5a486c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2003, 19h48
