antenne receptrice
antenne receptrice
    invite1f0c9c8f
    antenne receptrice
    Je ne comprend pas car on dit que dans une antenneil y a des courant mais dans une antenne telescopique par exemple je ne voit pas comment peut circuler l courant puisquil n'ya pas de circuit
    invite1f0c9c8f
    Re : antenne receptrice
    [IMG]xxxxxxxxxxxx
    Désolé pour vous, les images sous "IMG" ne sont plus acceptées.
    Lire ou relire:
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    en tête de cette section.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 02/08/2009 à 18h22. Motif: Images non conformes (IMG)
    invitee05a3fcc
    Bon Farzen, tu est bien gentil de poser des questions tous azimuts sur tous les composants électroniques et imaginables .... mais un forum n'est pas un cours, mais un réseau d'entraide. Potasse le WEB, les bouquins (PIXEL t'as donné une bonne référence) et après tu reviens pour un détail que tu n'as pas pigé.
    invitee05a3fcc
    Sorry, ce n'était pas a toi :
    Réponse #7 http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2478565
    mais ça te sera très profitable
    Bjr Farzen,
    Dans une antenne (réceptrice ou émettrice) il y a toujours un CIRCUIT qui se referme, via la terre.
    Pour toi c'est INVISIBLE, ce qui ne veut pas dire que cela n'existe pas.
    N'oublie pas, on est en ALTERNATIF dans ces conditions là. Il y a un COUPLAGE entre ANTENNE et TERRE (considére cela comme un condensateur).
    Un bout de fil peut etre AUSSI un EXCELLENT isolant entre ses extrémités (circuit fermé pour ta vue) et est donc un circuit OUVERT. Bien entendu il y a des conditions spécailes à respecter (longueur d'onde de ce fil) pour que cela soit VRAI.
    Bjr Farzen,
    Voici le couplage entre une antenne et la terre:
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...j/RM07j07a.gif
    Tu peux y voir en "grisé" la capacité antenne/terre (ou masse) qui fait que le circuit ALTERNATIF est bien refermé.
    Le coté "M" est la masse ou terre du récepteur et/ou émetteur.
    invite1f0c9c8f
    Si j'ai bien compris une antenne c'est comme un condensateur geant dont les 2 borne sont la terr et le bout du fil de l'antenne?
    inviteede7e2b6
    pour ce qui est d'une antenne FILAIRE , on peut le voir comme ça.
    je t'ai donné un site qui traite du sujet, mais tu ne l'as manifestement pas lu...
    BJr Farzen,+
    Voilà ce qui se passe dans une antenne (émission).
    Le courant est MAXI au bas et MINI en HAUT. Là faut voir la théorie sur les antennes
    Et pourtant (visuellement) le circuit est ouvert.
    http://www.ta-formation.com/Images/antenneHR.jpg
    Bien sur une antenne est reversible (émission/réception).
    Mais en réception tu n'allumeras jamais les lampes. ( faut une certaine puissance)
    Dernière modification par f6bes ; 06/08/2009 à 16h44.
    invite1f0c9c8f
    donc la "pointe " de l'antenne se charge d'electrons (devient negative) puis se decharge d'electrons (devient positive) c'est cela qui crée le courant si j'ai bien compris? un peu comme un condo
  1. centrale receptrice
    Par NOUNOURS3109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 10h05
  2. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 14h42
  3. Antenne réceptrice hyper directive 433Mz
    Par invite5d9336e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 23h25
  4. reconnaitre led IR émettrice, réceptrice
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 18h18
  5. LED réceptrice ?
    Par invite0adf0342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 11h43
