Comment motoriser un tracteur en plastique
    invite99c3147f
    Je souhaite équiper le tracteur de 5kg en plastique de mon fils avec une batterie 12V et un moteur réducteur monté directement sur l'axe des roues d'un diamétre de 25cm.
    Qu'elle serait le type et la puissance du moteur réducteur à utiliser pour que le tracteur se déplace à 5km/h, en tirant une remorque de 10kg. Qu'elle serait également la puissance de la batterie pour qu'il fonctionne en charge maxi env 3h.
    Merci de m'éclaircir tout ça avec vos formules pour que je m'y retrouve
    mécano41
    Re : Comment motoriser un tracteur en plastique
    Pour un calcul à la louche, on part sur :
    - tracteur 5 kg
    - batterie 10 kg
    - remorque 10 kg
    - enfant 15 kg
    Masse totale 40 kg donc poids environ 400 N
    Cela ne va pas très bien rouler d'où µr = 0,08
    Soit un force de traction nécessaire de : Ft = 400 . 0,08 = 32 N
    Vitesse 5 km/h soit V =1,4 m/s
    Puissance : P = Ft . V = 32 . 1,4 soit ~ 45 W
    Le rendement sera faible pour un dispositif de ce type ; on prend 0,6
    Puissance nécessaire : P = 45/0,6 = 75 W
    Batterie 12 V donc intensité théorique 75/12 = 6,25 A
    Autonomie 3 h ; capacité mini 6,25 . 3 = 18,75 Ah
    En prenant par ex. (je n'ai pas d'actions chez Selectronic ; tu peux trouver ailleurs...) :
    http://www.selectronic.fr/article.as...ier=90.6345-13
    24 Ah - 9 kg ce sera correct
    et pour le moteur :
    http://www.selectronic.fr/article.as...tier=90.4299-2
    Il a une réduction de 104:1 ; il est donné pour 0,06 Nm à 12255 tr/min pur le rendement maxi, soit :
    0,06 . 104 = 6,24 Nm à 12255 / 104 = 118 tr/min
    à ce point de fonctionnement, il demande un courant de 9,23 A. L'autonomie théorique serait un peu inférieure à la prévision :
    24 / 9,23 = 2 h 36 min
    mais on ne sera pas toujours à la vitesse maxi...
    A ce point de fonctionnement (et si le moto-réducteur est en direct comme tu l'as demandé), la vitesse est :
    118 . 0,25 . pi = 92,6 m/min soit 5,5 km /h
    Il serait bon d'avoir l'avis d'un spécialiste en accumulateurs au plomb pour affiner voir corriger mon calcul...
    Zozo_MP
    Je rajoute un point à la brillante réponse de Mécano41.
    La structure du tracteur plastique est-elle capable de supporter tout ça ; en poids et en déformation.
    Les petites moto électriques du même type que votre ont des renforts et un mini châssis particuliers à l'intérieur. Ces renforts n'existent pas dans les tracteurs plastiques obtenus par extrusion soufflage.
    Donc ne pas attendre d'être sur le port pour de prompt renforts.
  1. Comment recycler le plastique sans rien
    Par invite9ea6fb91 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/02/2012, 14h18
  2. [Brun] Comment démonter le cache plastique ?
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 20h54
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 27/01/2009, 21h57
  4. Comment séparer l'alu du plastique ?
    Par invitef9edee87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/11/2007, 16h22
  5. comment motoriser une trappe ?
    Par invite9a4c9ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 10h52
