action mécanique développé par un verrin
    inviteef0ab180
    Bonjour à tous, voila je suis étudiant en physique et j'ai un DM de statique à faire et je ne sais vraiment pas par où commencer.
    La question posé est : Déterminer analytiquement l'action mécanique développée par le vérin , c'est a dire l'effort que fourni la tige de vérin sur le bras de levage .
    Le système est un cric hydraulique pour voiture, similaire à celui sur l'image.
    On dispose des positions des centre de liaisons, et aussi de l'action mécanique exercé par le véhicule sur le siège ( autrement dit le poids de la voiture sur le point J )
    Voila alors si quelqu'un pouvait me donner des piste par où commencer et tout ca serait sympa^^
    Merci d'avancee
    invitebeb46970
    Re : action mécanique développé par un verrin
    slt
    bien écoute, pour l'instand je peut pas voir la photo, mais essaie déja de faire un bilan des action mécanique et applique le P.F.S.
    invitee0b658bd
    il va te falloir faire l'equilibre statique de chaque pièce jusqu'a arriver à ton vérin
    la sellette est soumise à 3 forces, ce devrait pas être trop dur de les determiner
    tu sais en outre que ta biellette 5 est soumise à deux forces (donc tu connais la direction de ces forces)
    tu continue en faisant l'equilibre du bras de levage qui lui est soumis à 4 forces, mais tu en connais déja 2 et le tour est joué
    si tu maitrises les torseurs, c'est plus facile en passant par ce formalisme
    en faisant comme cela tu as une resolution qui marche dans toutes les positions, cependant si ce calcul est à faire juste pour une position le problème peut se simplifier
    fred
    invitee0b658bd
    re,
    si tu regardes de plus prés ton mecanisme, tu te rendras comptes qu'un certain nombres de pièces sont en définitive en liaison complete et n'en forment qu'une seule du point de vue statique et cinematique
    fred
    inviteef0ab180
    Merc fred pour ces réponses.
    Donc si j'ai bien compris je précise quele système est a l'équilibre, et j'applique le P.F.S sur chaque pièce?
    Tu a dis que le bras de levage était soumisa 4 forces, c'est à dire que la bielette n'exerce pas de force sur le bras de levage?
    invitee0b658bd
    sur le bras de levage , je ne vois que 4 forces appliquées
    en G,F,H et D
    fred
    inviteef0ab180
    oui c'est vrai dsl.
    Donc enfet pour commencer je fais le bilan des actions mécanique et après j'écris tout les torseurs, puis j'essaye de les ramener au point de contact entre la tige de verrin et le bras.
    je dois fais comme ca?
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    non tu commences par faire l'equilibre de chaque solide en partant de celui ou tu as des choses connues
    tu commences donc par faire l'equilibre de la sellette en ecrivant le torseur au point le plus inressant
    fred
    inviteef0ab180
    Qu'entend tu exactement par " faire l'équilibre"?
    somme des Fext->S = 0 c'est ca?
    et pour le point le plus intéressant lequel prendrait-tu ?
    invitee0b658bd
    one ne parle pas de la somme des forces exterieur qui doit etre nulle mais du torseur des forces exterieures qui doit etre nul
    cela implique aussi une equation sur les moments des forces
    le point interessant pour ce calcul est generalement un des points d'application d'une force car le moment de cette force en ce point est nul
    cela permet un calcul plus simple en faisant sauter pas mal d'inconnues dans une des equations
    fred
  1. [L2]Action mécanique et PFS
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 13h55
  2. Principe de moindre action en mécanique quantique
    Par invitea46d7942 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2008, 21h41
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 20/02/2008, 14h06
  4. Force d'un verrin
    Par invite355bed6d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2008, 15h02
  5. [aide] Shèma automatisme verrin
    Par invite3d853944 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2006, 17h40
